08.05.2014, 17:45
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843 - срыв генерации (флай)
По поводу цен. Сегодня разговаривал со своими поставщиками (оптовые закупки по работе). Результат: умножьте старую цену на от 1,45 до 1,5 и всё. Один поставщик на точные резисторы оставил цену в гривнях такую же как и было (говорит, что доставка стала дешевле). А вот розничные товариСЧи сложить цену не могут для компонентов...
Сказали "Спасибо" mikaleus
09.05.2014, 22:19
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от tolyanv8
транс вроде мотал нормально, ложил виток к витку
В импульсных трансах для снижения Lрасс полезно чередовать слои первички и вторички, а не "ложить виток к витку".
12.05.2014, 12:00
"Ложить виток к витку" это не столько увеличивает Lрасс, сколько собственную ёмкость обмотки. Особенно С-образная намотка.
Чередование обмоток и делают для увеличения взаимосвязи между обмотками и, соответственно, для уменьшения Lрасс.
13.05.2014, 11:38
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Про это знаю, только конструктивно это выполнить невозможно увы
13.05.2014, 13:24
Сказал спасибо: 67
как это - невозможно?
я даже на сердечнике Е16 делил первичку на 2 части, между которыми расположилась вторичка.
13.05.2014, 13:34
У меня 12 слоёв (6 обмоток) дроссель-трансформатор для flyback на E16. Причём одна обмотка выдерживала пробойное напряжение 4 кВ RMS по отношению к другим.
14.05.2014, 13:23
Сказал спасибо: 21
Сообщение от mikaleus
Для мощности E16 все думаю проще (проводок ведь тонкий идет)
А когда вторичка получилась 8 0,25x30 жил - вот тогда как?
14.05.2014, 14:27
Тогда можно написать, что получилось: сердечник, каркас (если есть стандартный), число витков первичка, вторичка...
14.05.2014, 21:51
Сказал спасибо: 21
Да запросто, раньше уже отписывал
сердечник и каркас ETD 34
первичка - 36 витков 0,25x8
вторичка - 8 0,25x30
дополнительные питатели (2 шт) -4 витка 0,25x3
первичка легла на этот каркас в два слоя
чисто теоретически можно было бы разбить,
но как обеспечить изоляцию (безопасно перебросить витки)
Тут сейчас дрегая проблема назрела - сильно
большие пульсации на выходе под нагрузкой
(где-то около четырех вольт, что ни в какие ворота не лезет :О
выходная цепь сделана на TSM1012IDT (схема из даташита на нее)
15.05.2014, 08:10
Сказал спасибо: 67
а зачем перебрасывать? на каркасе достаточно выводов, чтобы на них соединить половинки первички.
Сказали "Спасибо" Starichok51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
