27.09.2014, 08:07
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Нужен совет для подключения датчика движения
Сообщение от ByakaBuka
Судя по всему в дежурном режиме потребляется дополнительный ток на открытие оптореле, так как это датчик движения охранных сигнализаций и в режиме "тревога" оптореле должно давать разрыв.
Так и есть,релюшка состоящая из катушки намотанной на геркон.
Сообщение от akegor
Но есть нюанс - датчик срабатывает на скорость изменения температуры в зоне "видимости" и при быстром движении срабатывание более вероятно.
Скорость регулируется,платка с пир-ом смещается относительно линзы Френеля,участки разные подставляются с большим или меньшим кол-вом плоскостей.
Кстати не очень то оно годиться для переделки,питание городить,перекидывать внутри на компараторе контакты для изменения режима включения реле,плюс жесткая регулировка настройки времени удержания реле(кондером на компараторе) и отсутствием режима проверки день-ночь.
Проще и дешевле купить готовые...
27.09.2014, 09:25
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Сообщение от каин
Скорее и точнее - чувствительность. А линзы - они изначально с разной диаграммой. В серьезных охранных компаниях датчики продаются со стандартной, но есть еще набор других - на выбор.
27.09.2014, 10:41
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Уже пять лет стоит датчик на 220 вольт, на знаю на счет животных, а вот когда дует сильный ветер ложных срабатываний много. Не изобретайте велосипед ставьте на 220в.
27.09.2014, 14:11
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от SERGEI_MICHEEV
beve, юноша, не замопрачивайтесь
Народ, а вы на дату сообщения ТС-а смотрите вообще-то?
Он давно уже все сделал, а вы все советуете...
Нейтрино89 дал фальстарт этой ветке, пролетев форум навылет, как и положено нейтрино.
27.09.2014, 22:09
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...так то советы уже не топик-стартеру были.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
