18.05.2014, 14:18
Сказал спасибо: 7
Re: Генератор треугольных импульсов
Какая формула определяет порог верхний и нижний порог переключения? При напряжении питании 15 В переключение происходит при -13.1 В и 13.1 В.
18.05.2014, 15:20
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от snowSTAFF
порог переключения?
(Uм*R3)/R2
Где Uм - это максимальное напряжение на выходе ОУ при данном питании.
У Вас оно около 14,4в. (если, конечно, R2 R3 достаточно точные)
18.05.2014, 15:40
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
(Uм*R3)/R2
Попробую по другому: в момент включения питания , на выходе первого ОУ может быть как высокий уровень , так и низкий. Представим, что там высокий постоянный уровень, что значит на входе напряжение больше нуля. Тогда конденсатор начинает заряжаться линейно , но перевернутый по фазе. Когда напряжение станет меньше нуля, то на выходе первого ОУ будет сигнал низкого уровня и т.д. Правильно?
Так вот , как мне теоретически расcчитать Uм или это данные из даташита?
В мультисиме у меня пороги 13.4.
18.05.2014, 16:11
Сказал спасибо: 429
Регулируете резистором задания гистерезиса.
18.05.2014, 21:05
Сказал спасибо: 737
По даташиту максимальное напряжение на выходе при питании +/-15 и нагрузке 10кОм - 13.5В
Так что меньше можно сделать, а больше - врядли. Потому и мультисим столько показывает.
18.05.2014, 21:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Неправильно. Первый ОУ переключится, когда напряжение OUT станет отрицательнее, чем -13.1В .
После этого конденсатор начинает перезаряжаться в обратную сторону, выходное напряжение увеличиваться из минуса в плюс, и при превышении +13.1В первый ОУ снова переключится в сигнал высокого уровня.
У Вас цепочка R3 и R2, на концах цепочки -13.1В (OUT) и +14.4В (Um), посредине 0В. Это и есть момент переключения. Считается по закону Ома. Обратное переключение подобно прямому, только напряжения с другими знаками ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
18.05.2014, 22:01
Сказал спасибо: 7
Спасибо, почти со всем разобрался. Для меня непонятным осталось только сопротивление R1 и почему оно 47кОм
18.05.2014, 22:40
Сказал спасибо: 639
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
R1 для компенсации тока смещения ОУ. В общем случае сопротивления по входам должны быть примерно равны. Для неинвертирующего входа эквивалентное входное сопротивление равно параллельному соединению R3-1 и R2-1, т.е. примерно 47к.
18.05.2014, 22:49
Сказал спасибо: 7
Реальные ОУ имеют ненулевые входные токи. Например, входной ток (+) первого ОУ протекает по резисторам R3, R2, и при этом получается дополнительный сдвиг входного напряжения. То есть, если на концах цепочки R3-R2 напряжение равно 0В, то в середине будет не ноль за счёт входного тока, и ОУ будет далёк от переключения. Поэтому на второй вход (-) вешают резистор, равный параллельному значению R3||R2. И ток второго входа (-) создаст такое же смещение, как и на входе (+). И сдвиг напряжения будет скомпенсирован, и ОУ будет переключаться точно в нуле.
Всё это делают при больших входных токах. У опера TL072 входной ток в самом худшем случае 7нА максимум, и на сопротивлении 47ком сдвиг составит 0.35мВ, что совершенно несущественно. Поэтому такая компенсация не нужна, и R1 можно выкинуть, просто замкнув вход (-) на землю.
19.05.2014, 07:01
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
R4-1, R5-1. УГО наоборот надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
