19.05.2014, 22:08
Сказал спасибо: 706
Re: Губит людей не пиво, губит людей вода
Ан-162,
Лучше фильтр такого объёма сварить.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
19.05.2014, 22:10
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Если хотите, ннемного неужоса.
Пью некипяченую, пропущенную через угольный фильтр водопроводную воду. Водозабор на одной из самых чистых рек области, даже узнавал в СЭС жесткость - низкая (но не мягкая).
Через фильтр гоню чтобы убрать хлор.
19.05.2014, 22:32
Сказал спасибо: 4,687
Caxaroza, мой брат именно так и сделал.
Поставил несколько фильтров. (тонкой очистки, грубой, солевой)
В результате он тратит постоянно деньги (засоряются довольно быстро, особенно после ремонтов на водопроводе, что у нас не редкость), а я - нет, при одинаковом результате.
Конструкцию отстойника я придумал сам.
Входя в центр бака вода сильно тормозится, практически останавливается (дополнительно этому служит ступенями расширяющиеся участки трубы перед входом в бак, чтоб небыло резкого торможения и завихрений в баке).
При расходе, медленно-медленно поднимается вверх от средней части в верхнюю, где берется чистая.
Нижняя половина служит для накопления грязи.
Как-только оседающие частицы на входе опустятся чуть ниже середины - они перестают подниматься потоком воды (хоть он и медленный, но ведь и оседание частиц тоже медленное) и свободно падают на дно даже при большом расходе.
Таким образом, кол-во чистой воды, которую может выдать такая конструкция - половина бака, дальше пойдет обычная водопроводная вода. (неочищенная)
Но такой расход бывает только при набирании ванной.
19.05.2014, 22:46
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Ан-162
На входе в квартиру сварил и установил огромный отстойник на 60 литров.
Кошмар-то какой! Как в катакомбах каких-то!
19.05.2014, 22:55
Сказал спасибо: 2,424
Не далее,как вчера поменял первый фильтр,котрый принимает на себя все,что приходит из водопровода.Новый фильтр-как из белой ваты.То что я достал-это в страшном сне не увидеть:кусок черного шланга,который вымачивали в мазуте.Покрыт какой-то грязью,которую и от рук с трудом можно отмыть.Фильтр стоял с год,наверно.Вот такая у нас вода.
19.05.2014, 22:58
Сказал спасибо: 706
baiderin, А компоненты фильтра?
19.05.2014, 23:06
Сказал спасибо: 2,986
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
У меня - коллоид (глиноподобный такой, коричневый - наверное от старости сети и/или подсоса из грунта) и, наверное, повышенная минерализация (видно в цветочных горшках). От коллоида - обычный механический фильтр (Новая вода и т.п.) стоит на 5 или 10 мкм (К100). Новый картридж - ватно-белый, 3..4 месяца - снаружи слой глины. Как-то взвешивал высушенный б/у фильтр - что-то в районе одного-двух десятков грамм.
В остальном - ни цвета ни запаха, вода как вода. Но из под крана не пью.
Место действия - бывший(?) ведомственный посёлок.
З.Ы. Только в военной части мелкими пили из-под крана. Артезианская.
19.05.2014, 23:30
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Galbert
А, чуть не забыл, 2 Николаевских серебряных рубля к батарейке 6F22 (Крона) на 30 секунд в каждую банку ( приделал к капроновой крышке). Несколько лет все пьем такую некипяченую.
Помереть от отложения тяжелых металлов не боитесь? А то, говорят, римляне с их свинцовым водопроводом недолго жили... Серебро мало отличается - просто менее активно, поэтому больше срок понадобится для накопления в опасных дозах. Можно сразу стрихнину микрограмм в день сыпать...
19.05.2014, 23:50
Сказал спасибо: 115
шунгит
Это-то зачем? Просто угля активированного из аптеки насыпьте - эффективней будет!
это просто пара миллиардов ионов для обеззараживания
Часть этих ионов таки попадает к вам в организм. В общем, эффект почти такой, как перед тем, как лечь спать, каждый вечер в спальне выпрыскивать баллончик дихлофоса.
20.05.2014, 00:12
Сообщение от eddy
Да просто поржавел местами под теплоизоляцией, обычное дело.
Ведь там конденсат образуется. (простоял уже около 20 лет)
А чтоб не образовывался - нужно герметичную теплоизоляцию.
Но где-ж ее взять-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
