25.05.2014, 23:09
Сказал спасибо: 2,980
Re: Как сделать соединение контакта без выключателя?
Сообщение от eugenepik
Желательно на английском.
Tilt sensor, Roller ball sensor.
25.05.2014, 23:13
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,005 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Вышеуказанный датчик стоит в розницу около 20 центов. Акселерометр всяко дороже выйдет..
/Эйнштейн/
25.05.2014, 23:17
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Eddy71
Там ведь все равно стоит акселерометр (в устройстве). Причем, при беглом взгляде на Гоголя, дороже, чем СТМ-овский. Потому и предложил.
25.05.2014, 23:44
Re: как сделать соединение контакта без выключателя?
Сообщение от akegor
У STM-а есть акселерометры, которые при изменении по осям выдают прерывание на контроллер (отдельный конец). Он может спать, контроллер спать, а при движении прерыванием будит контроллер - и вперед с песнями и бубном.
Сейчас я это тоже вижу, но уже купил такой как на схеме.. проще добавить датчик.
26.05.2014, 06:29
Не смотрел погрешность (1.5g- достаточно чувствительный и можно надеяться на достаточно высокую точность), но, может, оставить для более интересного применения? Есть грубые и дешевые, они в данном случае прекрасно подойдут.
26.05.2014, 06:42
Сообщение от akegor
Я от электроники очень далек, в данном случае просто захотелось сделать что-то что раньше не делали в том хобби которым я занимаюсь - художественная обработка кожи. Поэтому 'для более интересного применения' откладывать не буду. Если интересно, что я делаю из кожи можно посмотреть тут: http://eugenepk.livejournal.com/tag/leathercraft
26.05.2014, 08:36
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Вот есть такой датчик встряхивания. Очень простой и надежный. Когда-то применялся в противоугонных системах. Его и самому сделать просто : Металлическая трубка (стакан), внизу изолятор (пробка) на пружину припаивается ортофосфорной кислотой стальной шарик от подшипника, нижний конец пружины крепится к изолятору винтом, Винт 1 - й контакт, корпус стакана - 2-й. Можно сделать самому за 10 минут, даже будучи трижды очень далеким от электроники. Всё.
С Вас - "бэби орангутан" ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) (прочел в названии Вашей схемы).
26.05.2014, 09:27
Сказал спасибо: 1,105
Это, наверное, для открывания секретной коробочки? Интересный получается вариант: сначала коробочку встряхнуть, потом положить на один бок, на второй, на третий... А что, вполне себе решение для маленьких сейфов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (только если содержимое будет пересыпаться внутри, то акселерометр эти шумы замечательно чувствует, надо делать усреднение за большой период времени)
Спасибо за идею.
26.05.2014, 13:27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А геркон с магнитиком на пружинке не пойдёт?
26.05.2014, 13:49
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
От любой сигналки автомобльной, есть регулировка порога, и индикация срабатывания, взять: на любом СТО у электрика занимающегося сигналками, сигналки выходят из строя, ставят новые, а то чтовынимают из авто бросают под стол.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
