02.06.2014, 02:29
Сказал спасибо: 971
Re: atmega8l или atmega8 ?
партия там игрушечная,цена в контроллерах разница 10 центов
есть и те и другие,боялся только того что на меге 8L заявленно 8мгц по шиту,а у меня кварц 8,
я никогда не проверял что будет с работой мк ровно или выше заявленных частот
02.06.2014, 07:25
Она и на 32 наверняка будет работать, и возможно даже выше - у меня из негармониковых кварцев только до 32 МГц... Как 24-МГц стм32ф100 работают до 60 МГц. На указанной в документации частоте контроллеры будут работать неограниченно долго, и минимум с 2-кратным запасом
Сообщение от jump
это для хмега либо от партии зависит
Нет, обычные 8-битные АВР
02.06.2014, 14:57
Сказал спасибо: 99
Сообщение от compaqcompaq
хотя у меня будет сидеть на линейнике 1117 5в от 12 бортовой сети
У 1117 максимальное рекомендуемое входное напряжение 15В. Я бы в бортовую сеть такие не ставил.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
02.06.2014, 16:08
Сказал спасибо: 971
Да о превышении напряжения я не подумал там и до 14 с копейками бывает
поставлю маленькие 7805 тогда,там до 25в вроде а ток у меня мальнький.
04.08.2014, 21:23
Сказал спасибо: 971
Возникла проблема,импульсный ток при работе светодиодов достигает полтора ампера
при учете что устройство работает от бибики(60ма срабатывает)
посоветуйте решение вопроса,шунтировать реле гудка
или емкостями попытаться выправить
04.08.2014, 22:04
Сказал спасибо: 971
up .
05.08.2014, 09:32
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Лично я из предыдущего поста мало что понял.
05.08.2014, 14:10
Сказал спасибо: 971
Вопрос решен,шунтанул реле сигнала 33 ом 5 ватт керамикой.
05.08.2014, 14:14
Сказал спасибо: 971
Сообщение от uk8amk
Схема подачи сигнала ик на магнитофон
питается от провода сигнала клаксона который работает через реле.
При подачи команды (срабатывании светодиодов) происходило срабатывание реле
и следовательно сигнал начинал бибикать,
так как светики сидят через 1 омные сопротивления на 5 вольтах.
Батарею или аккум городить не хотелось,а в руль идет только один провод и другие не протянуть...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 05.08.2014 в 14:17.
Причина: опечатка
08.08.2014, 16:27
Как вариант поставить после стаба ионистор, он на себя весь ток и возмет
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
