26.07.2014, 10:44
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Передача данных PIC->MAXII по SPI.
Сообщение от feo
задача организовать 10 независимых каналов шим в плис
если это для светопредставления , то есть аппаратные 12-16бит шим ИМС 8-16каналов с последовательным управлением
26.07.2014, 10:53
Сказал спасибо: 29
Сообщение от jump
Нет, это для системы вентиляции/охлаждения.
Там с пика передается угол заслонки и 4 канала для шим (в том билде что я ссылку дал). Но не ясно почему все падает как только я принятые байты не передаю наружу (строка в главном файле проекта). Оно бы и оставить так, но это лишние траты ресурсов и 5,6 канал уже не дает добавить - говорит ресурсы кончились...
26.07.2014, 11:38
Сообщение от feo
шим одинаков принципиально, отличие - частота несущей и разрешение в битах. возможность создания парафазного выхода или с dead time решается аппаратно
26.07.2014, 11:44
Сказал спасибо: 29
Сообщение от jump
Да это все понятно, хотелось бы решить силами плис. Может есть какие идеи конкретно по сложившейся проблеме?
26.07.2014, 16:01
Сказал спасибо: 442
Вы убираете выходы, в результате регистры к которым эти выходы поключены также убираются. Похоже из-за этого из модуля "исчезает" регистр принятых байт
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
26.07.2014, 16:13
Сказал спасибо: 29
Сообщение от MisterDi
Этот регистр формируется в одном модуле (принятия пакета спи) и передается в другие модули по частям (пакет разбирается побайтно и части передаем адресно по модулям). Мне вовсе не надо выводить его наружу на пины.
Тут и получается загвоздка. Я этот регистр оставляю, например, даже в пин планере его не назначаю, но при 10 каналах его размер [87:0] и проект не компилируется, говорит у меня только 76 свободных пинов для вывода.
Последний раз редактировалось feo; 26.07.2014 в 16:16.
26.07.2014, 20:43
Ну так возьми чип потолще
27.07.2014, 11:33
Сказал спасибо: 29
Друзья, спасибо за советы!
Правильно ли я понимаю, что если я использую в одном модуле проекта регистр (в который записываю пакет принятых данных) и данные из него используются для других модулей проекта, то я обязан обозначить его как выход(даже если мне его не надо выводить на пины)?
я стрелочками указал элемент, он получается обязателен?
27.07.2014, 15:02
Сказал спасибо: 442
Нет, не правильно. Как выход, Вы его обозначаете только в определении модуля приема, а на верхнем уровне про этот регистр не должны упоминать. Посмотрите на картинку аналогичную приведенной но в случае, когда убрана строка определения выходов.
З.Ы. ИМХО проще было-бы нарисовать верхний уровень в схематике и не тратить время. Но наш опыт прямо пропорционален потраченному времени, поэтому делайте так, как считаете удобным и нужным.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 27.07.2014 в 15:09.
27.07.2014, 15:39
Сказал спасибо: 29
1. Закомментил в главном модуле проекта строку определяющую регистр на выход (см. скриншот)
2. Соответственно изменилась блок-схема (см. скриншот)
3. Все перестало работать (при статистике компиляции соответственно количество используемых выводов снизилось и снизилось количество используемой логики тоже существенно).
Такое ощущение, что компилятор просто выбросил byte_data_received из программы.
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Easyrider83 |
Автоматика и аппаратура связи |
1481 |
04.09.2021 23:24 |
Pic: слитный прием данных по SPI.
JekaKey |
PIC |
5 |
06.03.2013 09:58 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Передача данных по SPI на 20 метров
KGN |
17 |
20.08.2010 21:33 |
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
ST_Senya |
9 |
30.11.2009 19:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
