07.06.2014, 09:35
#11
Re: Паяльник для полевых монтажных работ
Сообщение от akegor
А это каким? Как его чистить?
Очищенный бутан, хотя бы Newport или Rexant
А вот чистить - очень непросто... Дешевле покупать очищенный бутан и не париться с очисткой
Сообщение от akegor
Как их соединять и заряжать?
Параллельно, плата защиты одна на всех, умощнённая припаянным сверху вторым чипом транзисторов. Заряжается импульсником на ST1S10 от напряжения 5...18 В.
И ещё светодиод XP-E припаял, место для него почти предусмотрено)) Фото сделано днём, это он так ярко светит
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
07.06.2014, 09:59
#12
Сказал спасибо: 145
Сообщение от akegor
беру 12 а/ч, естественно, надолго не хватает. При перерывах в пайке нужно выключать с последующим ожиданием нагрева.
Я-бы озаботился, для начала, повышением КПД паяльника, то-есть сделал-бы дополнительную термоизоляцию на кожух (например, намотал-бы неплотно (для воздушной прослойки) в несколько слоёв асбестовую ткань, или что ещё, а сверху доп. кожух из жести). Длину жала уменьшил-бы до необходимого минимума. И остывал-бы он медленнее, и нагревался-бы быстрее, и окружающее пространство зря не обогревал-бы... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (ИМХО)
Ну, и автоматика с датчиком температуры жала и ШИМ нагревом была-бы "к месту".
Последний раз редактировалось carabas; 07.06.2014 в 10:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
07.06.2014, 10:46
#13
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от carabas
Потому и мысли появились об импульсном. Всегда готов к работе и лишнего не греет.
07.06.2014, 11:28
#14
Сказал спасибо: 145
Сообщение от akegor
Для "прикидки" можно смастерить опытный образец на базе 30 ваттного маленького паяльника с нихромовой проволокой. Прикинуть обмотку Вольт на 10, подобрать жало нужной толщины и длины (по минимуму), всё это "хозяйство" хорошенько затермоизолировать и подключить через что-то типа: http://www.ebay.com/itm/231138964932...84.m1439.l2649 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В принципе, тот-же, уже готовый ШИМ, только без обратной связи по температуре (хотя, если "покумекать", то и сюда её встроить можно). Для "апробации" идеи сойдёт (ИМХО).
Или на 555 таймере в связке с мощным мосфетом что-то соорудить, будет ещё проще и эффективнее...
Есть ещё тема с жалом, как на рисунке. Питают обычно через преобразователь на импульсном "тороиде" от сети 220 Вольт. Можно попробовать от 12 Вольт, используя мосфет (или несколько в параллель) с очень низким сопротивлением канала и тем-же 555 таймером (без трансформатора), но это уже из серии экспериментов.
В современных паяльниках, типа: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=143 , нагрев происходит внутри жала, идея хорошая, правда размер самого жала для ваших целей великоват, разогревается он не слишком быстро. Я-бы всё-же присмотрелся внимательней к варианту "жало-токопровод" из толстой нихромовой проволоки с питанием от ШИМ. У такого варианта (предположительно) будет наиболее высокая экономия энергии.
Последний раз редактировалось carabas; 07.06.2014 в 13:26.
Сказали "Спасибо" carabas
07.06.2014, 13:09
#15
Без транса сумасшедшая токовая (хоть и в импульсе) нагрузка на аккумулятор.
"Вызывает интерес и такой еще разрез:..."(с) Конструкция транса. Ток-то вторички немаленький!
07.06.2014, 13:30
#16
Сказал спасибо: 145
Сообщение от akegor
А если доп. "электролитами" ему помочь ? Впрочем, можно и DC/DC попробовать, если большой "мощи" не надо. Конструкцию сейчас поищу, где-то была, правда, на 220 Вольт ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот, пара ссылок навскидку: http://samodelnie.ru/publ/pajalnik_i...tora/1-1-0-106
http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/...kami/2-1-0-307, правда, о высоком КПД там речь не идёт. В принципе, можно и на 12 Вольт такой трансформатор попробовать (с 12 Вольтовым импулсным преобразователем), но что-то сомнительно насчёт КПД...
Последний раз редактировалось carabas; 07.06.2014 в 13:55.
07.06.2014, 19:11
#17
Интересные "цивры" получаются для импульсного паяльника.
Считаем длину "жала" равной 40 мм (вдвое по 20) при диаметре 1.5 мм (меньше - гнется, неудобно, да и такой диаметр проще взять из кабеля).
Мощность - до 100 Вт.
Сопротивление жала - 4Е-4, а ток при 100 Вт - 500 А.
По первичке ток 100/12 - примерно 10 А.
Коэфф трансформации по току - 50.
Это при конструкции трансформатора, в которой сопротивление вторички пренебрежимо мало относительно жала.
Вторички, естественно, один виток. Первичка - 50. Как привести в "баланс" материал/размеры сердечника и возможность вкачать в трансформатор необходимую мощность при 12 В ?
07.06.2014, 19:43
#18
Сказал спасибо: 145
Сообщение от akegor
Размер сердечника зависит от материала сердечника и частоты преобразования. В современных компьютерных БП небольшой трансформатор отдаёт порядка 500 Вт. Многофазное питание процессора на "материнке" (как раз примерно 1 Вольт), опять-же, имеет набор маленьких по размеру катушек, правда 500 Вт там не требуется. Да и ток в "импульсниках" течёт в проводе по поверхности металла и важнее не сечение, а площадь поверхности и её "качество". Много нюансов, а я, к сожалению, не специалист в импульсной технике (особенно в расчётах). ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А может действительно, выдрать из "убитой" "материнки" детали и сделать преобразователь 12 Вольт / 1 Вольт ?
Последний раз редактировалось carabas; 07.06.2014 в 19:51.
07.06.2014, 19:53
#19
"Так ото ж" - сам такой, а надо...
Может, даже, не так надо, принимая во внимание наличие наличия в природе газовых паяльников, но любопытно - аж жуть!
Кстати, для полевых работ, может, газовый и лучше - легче, а вот для автомобильной техники лучше импульсный - большой акк под руками, не надо особо искать место горячему телу, да и высоких температур поменьше (пожароопасность).
07.06.2014, 20:02
#20
Сказал спасибо: 145
Сообщение от akegor
Да, тут каждый решает сам, что удобнее. Кто-то и сейчас запросто пользует в "полевых" условиях паяльную лампу с медным "топориком" и вполне себе доволен ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
