15.06.2014, 00:29
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Подбор ключа: Uу=3,3В , Iн>500mA
Не озвучен еще один фактор - какую напругу должен сей ключччь держать? А 1.5 А и КТ972 выдержит, Вам для дома или по работе? Это тоже важно
16.06.2014, 15:44
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Andrew1
Рабочее напряжение до 50 В.
если имеется ввиду надежность , то высокая надежность здесь не нужна.
16.06.2014, 20:40
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Включайте уже скорей свой транзистор! И посмотрите как он греется из-за того, что на затворе напряжение не сможет дойти ни до напряжения открывания, ни до напряжения закрывания. Транзистор будет работать в линейном режиме = нагрев. Просто потому-что на озвученной частоте (30-100кГц) нога контроллера не успеет ни толком открыть ни толком закрыть транзистор! Для этого нужны выходы как минимум с током 1 Ампер (наиболее распространенные драйвера)
16.06.2014, 20:47
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
IRLML6344TR
16.06.2014, 22:42
Сообщение от true71
Для транзисторов с зарядом 1 нКл нужен ток раз в 100 меньше, чем с зарядом 100 нКл... Так что контроллер с 50 мА выходом вполне может потянуть. Если конечно не ставить рекомендуемые здесь всякими умниками с зарядом за десятку
17.06.2014, 04:31
2SK3065T100
17.06.2014, 08:15
Сказал спасибо: 141
MaxiMuz79,
Необходимо определиться с характером нагрузки ...
Активная или реактивная ?
Необходимо определиться со способом подключения нагрузки ...
Общий плюс или минус?
А может изоляция ?
Сообщение от MaxiMuz79
Подбираю транзистор в качестве ключа.
Управление осуществляется с МК U = 2,8..3,3 В
Коммутируемый ток от 0,5А и в пике до 1,5А.
Частота коммутации около 30...100 кГц.
Решил что полевой транзистор для этого будет в самый раз..
По характеристикам подобрал IRFZ44 :
http://tec.org.ru/board/irfz44n/49-1-0-1125
Но его нет в продаже. Есть ли у него какие нибудь аналоги ?
Если Очень надо на полевике из ширпотреба - драйвер из Ширпотреба Необходим.
17.06.2014, 11:56
Сказал спасибо: 29
При напряжении 3,3 Вольта нужно пользовать составной ключ на биполярных транзисторах. Для полевых нужен драйвер, однозначно. 2,8 Вольта, не откроют полностью полевик и он будет находится в линейном режиме, а это уже не ключ.
17.06.2014, 13:16
Современные полевики работают с 1,8 В, не пишите чушь
17.06.2014, 17:20
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
нагрузка скорее будет иметь слабоиндуктивный характер , и тип нагрузки не имеет значения, это будет влиять только на Uds и Id
Сообщение от johanh
общий хочу сделать минус
Сообщение от johanh
не хочется говорить огород...
Попробую найти чтонибудь из предложенных с низким Vgs
IRLML2402
IRLML2502
IRLML6244
IRLML6344 (46)
IRLML2030
IRLML0030TRPBF
также нашел неплохие варианты других фирм AO3420, FDN327N ( Vgsth=0.4-1.5v)*, rur020n02( Qg=2nC)*
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDN327N.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO3420.pdf
http://rohmfs.rohm.com/en/products/d.../rur020n02.pdf
посмотрю как они будут вести себя в статике , а потом постепенно буду повышать частоту, может чтото подберется ..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
