18.06.2014, 00:37
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Re: Нуб и Altera
Сообщение от Tronix286
В общем, решил выкинуть инвертер сигнала RESET из схемы ПЛИС. Инвертирую его на транзисторе КТ315 Тем самым освободил две ноги, которых как раз и не хватало для полного счастья.
Баба Яга одобряэ!
А то да, был-бы досвидос по дальнейшему программированию.
18.06.2014, 10:15
Re: Нуб и Altera
А вообще, нужно было брать PLCC84, хоть и дорогой, падла. Я бы тогда туда весь контроллер зафигарил, а так ног не хватает, придется регистры-защелки вынести в обычные 555ИР33.
18.06.2014, 12:05
Re: Нуб и Altera
Надо было брать tqfp-100 и жало-микроволну. И флюс БГАшный
18.06.2014, 13:50
Re: Нуб и Altera
Сообщение от niXto
Запаять я его могу, с этим проблем нет. Проблемы в том, на что его запаивать. ЛУТить такое я не умею, а изготавливать в китае одну плату тоже сомнительное занятие. Я понимаю, если бы я их штук хотя-бы 20 паял... А мне одна нужна.
25.06.2014, 00:02
Re: Нуб и Altera
В общем спаял кое-как. Не работает. Точнее, так:
На XT 8088: когда винт стоит мастером - не определяет никогда. Когда винт стоит слейвом - иногда нормально детектит его (пишет правильно модель и отдает нормальные параметры), обнаруживает Boot sector, но после небольшой паузы либо Error loading operation system, либо, чаще - Non system disk or disk error, press any key for reboot... Хотя диск загрузочный, на нем установлена DOS 5.0. Пробовал два харда разных моделей. Поведение примерно одинаковое: мастером - нет детекта совсем, слейвом иногда детект, но на этом все.
На первопневой матери с iP233 MMX на борту: работает как часы o_O Хошь мастер хошь слейв, читает, пишет, DOS загружает, ну, прям как по маслу.
Мистика какая-то. Замучился уже... Ведь на IDE все (абсолютно все) сигналы идут через регистры ИР33 (у меня 74HC573). Альтера рулит только выбором микросхем (CS), выбором драйва мастер/слейв.. Че ей надо блин.
28.06.2014, 10:37
Re: Нуб и Altera
Можно ли организовывать задержки с помощью LCELL, или это не правильный путь, так как будет плавать? Тогда как? Регистры - счетчики, но тогда нужен клок. А он в ISA разный, судя по имеющимся упоминаниям. Делать внешний генератор? Охохо...
Кстати еще вопрос - как запустить временной расчет прохождения сигналов? У меня Quartus 9.1 чото там говорит в варнингах, что типа он для данного девайса не знает временных интервалов... Соответственно я не могу запустить симуляцию. Он у меня WEB edition, без кряка. Крякать надо?
30.06.2014, 15:37
Re: Нуб и Altera
По-умолчанию - они будут соптимизированы. Можно-ли отключить - не помню.
Проверьте, какой тип ИМС в настройках проекта. Д.б. полное наименование ИМС с учётом корпуса и градации скорости.
01.07.2014, 13:42
Сказал спасибо: 7
Re: Нуб и Altera
Не обязательно использовать LCELL, если не ошибаюсь у вашей ПЛИС поддерживаются аппаратные задержки. Посмотрите в assigment editor-е параметры пина "D x Output Delay Enable".
А вообще, Quartus может сам делать нужные задержки исходя из данных Constraint. (Timing Analyzer) Но как настраивать эти тайминги, я сам не знаю.
Последний раз редактировалось void F(); 01.07.2014 в 13:51.
Причина: Constraint
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
