23.06.2014, 10:46
Сказал спасибо: 6
Re: Самое дно
Сообщение от vidask
УКРМ 42кВАР и более 256 ступеней. см видео
"-Ты что, Шарапов, белены обьелся, что ли ? " .
- Нет аналогов,- тут смеяться, что ли. Достаточно повнимательнее посмотреть это видео и такие детали увидишь---Посмотри хоть на такую, вроде мелочь, как белые провода в пучке закреплены,- не связаны между собой, не ровные по длине, а стяжка- узкая, черного цвета.
Сразу виден стиль гаражного кооператива. Довелось мне кооперативной продукции повидать, и не мало. Сначала в глаза бросается неряшливый монтаж, любительский корпус, но это так, цветочки. А вот когда дело доходит до работы в РЕАЛЬНЫХ условиях, где помехи,круглосуточная работа, просадка напряжения и тд. , вот тогда убеждаешся, на что способна гаражная продукция.
"Не нужна сертификация , а если понадобиться, то изделие пройдет все сертификации", " срок укупаемости 1-3 месяца " и т.д. . Ты точно белены обьелся или книжку про менеджмент прочитал -
покажите хоть 1 аналог у которого имеется такая характеристика? еслиб были аналоги я и еще пару ребят разве стали бы заморачиваиться этим. проще купить и продать. чем гемор такой разводить при проектировании
Какие сертификаты вам нужны по ЭМС, климатика механика?. проблем нет. все пройдет. По поводу помех я занимаюсь испытаниями продукции на работе и получаю сертификаты. Дорабатываю изделия до соответствия если это возможно и все остальное. В этой установке все меры приняты.
Провода чуть кривые. и белого цвета это конечно беда... без коментариев.
Срок окупаемости 1-3 месяца. могу пол ляма заломить за эту коробочку и будет акупаемость 1,5 года. так пойдет?
на предприятии платили за реактивку 36-40 тыр. в месяц окупилась за 1,5 месяца т.к. работала не на полную нагрузку из 42 кВАР реально реактивной было 25-30 к ВАР и поэтому не на полную катушку работала.
В предприятиях где 8 часовой рабочий день окупается за 3 месяца в среднем.
ВЫ наверно думаете директор который считает деньги будет смотреть на красивые и не красивые разноцветные провода.
Или у вас свой интерес есть туфту 4-х ступенчатую с релюшками разваливающимися продавать. где косинус фи в лучшем случае 0,8. тогда да установка дороже в 3 раза чем моя и экономящая не в 10 раз а в 2 раза будет в течении года окупаться.
23.06.2014, 20:22
Сказал спасибо: 170
Re: Самое дно
Сообщение от LENIN85
Как впечатляет слово характеристика-- Видали мы много характеристик, и чем круче она написана, тем большее гУАно получалось в действительности
какими конкретно испытаниями ? Испытывалась ли это изделие при питании его от сети, с высоким уровнем помех, с иглами и пропусками на синусойде ?продукции на работе и получаю сертификаты. Дорабатываю изделия до соответствия если это возможно и все остальное. В этой установке все меры приняты.
Не в цвете дело, изобретатель. Почему провода не связаны между собой, а стяжка дла наружного применения и слишком узкая ? Что имели, то применили ? Или вообще не понимаем, что ставим?
без коментариев.
Пойдет и пол лимона, умник. Только цена на аппарат не та, которую придумал, а та, за которую удасться продать. И ни один мало-мальски технически грамотный человок не станет ее покупать, достаточно внимательно ее рассмотреть. И характеристики не помогут, ибо в нынешнее время довелось всем повидать и характеристик умных, и умников , всякое гУАно продвигающих
дешевая Релюшка, общего применения, держит 10 миллионов срабатываний. Вытащил из базы, поставил другую, и опять работает.А что делать с горевшим тиристором? Неужели вы-самые умные на свете, и вы одни додумались применить тиристор вместо пускателя ? Как поведет себя тиристор при резком скачке напряжения в сети при емкостной нагрузке? Вы такие скачки тока как-то ограничивали схематически или считаете, что и так сойдет, главное, чтобы Характеристики были привлекательными? А может, в вашей установке все 256 дросселя стоят? Ой , ошибся- 3 раза по 256=768 , ибо три фазы---
Вижу, что не окупаться надо, а купаться, особенно голову.В день по 2 раза ,по 3 раза или лучше 10 раз. Авось , поможет, меньше бреда останеться
И про регуляторы с косинусом 0,8 не рассказывайте байки. При 6 ступенях запросто получить значение 0,99 , если только реактивная мощность установки хоть примерно равна фактической. Если киловары конденсаторов в 2-3 раза выше необходимых, то косинус будет 0,95 , но не меньше.
Я работал с такими компенсаторами и мне не надо лапшу на уши вешать. Очень удачный чешский контроллер Novar. В нем много очень полезных, подчеркну, полезных практически возможностей. Которые весьма и весьма сложно реализованы. И то , что двое ваших ребят, подрабатывая в свободное время, переплюнули подобный девайс- это можете бабушке рассказать. В лучшем случае- научились программировать какой-то один тип микроконтроллеров, написали примитивную програмку, просиммулировали ее и думаете, что мир удивите
Последний раз редактировалось vidask; 23.06.2014 в 20:27.
23.06.2014, 22:32
Сказал спасибо: 376
Re: Самое дно
neu4, поставьте себе цель, к примеру: - хочу собрать м... генератор сигналов или там ЮСБ-вольтметр и "бомбите" эту конкретную цель. И все пойдет само-собой, литература, языки, элементная база и пр.
Без цели можно долго раскачиваться, но так и не раскачаться.
Я так начинал...
24.06.2014, 07:25
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Самое дно
Прочитал усё, здесь написанное ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , ставлю диагноз:
Бред табуна сивых кобыл (а может, меринофф) в ясную безлунную ночь. ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
P.S.
Последний раз редактировалось 00-00; 24.06.2014 в 07:28.
24.06.2014, 07:36
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Самое дно
24.06.2014, 08:50
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Самое дно
Если топикстартеру хочется писать собственные процессоры, да хоть 4-разрядные - гуглите по словам "ALTERA, XILINX".
Но, скорей-всего, угар уже прошел.
24.06.2014, 11:15
Сказал спасибо: 379
Re: Самое дно
Какой результат вы ожидаете от этой затеи?
Меньше элементов в ВМ не будет, да и на счет быстродействия под вопросом.
С задачами, где необходимо быстродейсвие програмируемые логические интегральные схемы ПЛИС справляются.
Думаю интересней былобы создать гибридную аналогово-дискретную вычислительную машину создать.
24.06.2014, 18:29
Re: Самое дно
Сообщение от E97
Преимущество аналоговых вычислительных машин - в очень быстром решении интегральных и дифференциальных уравнений. Где вы собираетесь применять эти их свойства?
25.06.2014, 01:41
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Самое дно
Жир начал сочиться из системного блока рано утром. Солнце только показалось из-за горизонта, запели первые утренние пташки, а под компом уже была порядочная жирная лужа. Я не понимал в чём причина этого явления и просто протёр лужу. Когда я включил компьютер, жир начал вытекать уже и из монитора тонкой но непрерывной струёй. Я терпел, я думал это пройдёт. Но всё же была непонятна причина столь активного жироотделения. Когда я зашёл сюда, жир потёк таким потоком что нужно было подставлять тазик под монитор и системник и выносить их каждые 20 минут. А дальше это было нечто невообразимое, это был уже не поток, это было какое-то цунами жира! Он хлынул из компа, ничто уже не могло его остановить! Поток жира нёсся, снося всё на своём пути. Не знаю каким чудом мне удалось уцелеть, ибо от моего дома остались одни руины, двор сейчас похож на пустыню с барханами из жира. Погибли люди, некоторые лишились крыши над головой.
neu4, что же ты наделал?
25.06.2014, 16:12
Сказал спасибо: 6
Re: Самое дно
Сообщение от vidask
6 ступеней это может круто. при двойном увеличении мощности кондеров получаем 64 шага. не спорю боле менее еще. но 0,99 вы получите если повезет в основном 0,99-0,95 в это тоже поверю. только вы выдели при 0,95 какая реактивная мощность пробегает в % от той если не компенсировать?. я видел что показывает прибор. долго расписывать. да и бесполезно.
Чешский контроллер круто а давайте сидеть в нищите добывать нефть и менять на 100 тон нефти на чудо контроллер из чехии. а те из этой нефти 1000 контроллеров соберут... и еще впарят по всему миру. сколько он стоит????? на какую мощю расчитан? и кто его купит?...
Вы так уверены что 2-е ребят в лучшем случае научились программировать 1 контроллер?????... такого рода заявления сразу наводят на мысль кто со мной разговаривает.
В этой системе если что, не одного контроллера нету... Чисто аналого цифровая схема которая сделана принципиально так.... почему я вам объяснять не буду... обидетесь еще... контроллеры мы применяем немного друго-го рода задач и соответствующая защита для них нужна.
"Каждый раз когда мне в лаборатории заявляют что сделано на контроллере и это круто, настроение падает и омбиции после предоставления огарков от продукции после испытаний на ЭМС"
Мир удивлять мне не нужно, для этого другие профессии есть.
Правильно написано было ЖИР ЖИР и ЖИР льется из компа...
Я так понимаю форум расчитан на разговоры типа а как проводок запоять -гугли. а как это сделать - вот ссылка, и часть новичков просто спрашивают все гугу отвечают. тут пришел по сообщениям новичек и его надо либо оборжать либо задовить дабы если новичек на форуме то ничего не знает и тупой. Ясно все...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
