21.06.2014, 17:13
Сказал спасибо: 67
Re: Форма синусоиды в сети
и я смею вас уверить, что форма напряжения питающей сети в любом населенном пункте ни чем не отличается от увиденной вами.
Сообщение от nikitchenko
хутор...
поэтому хождение на хутор бабочек ловить будет более продуктивным занятием, чем исследование формы напряжения в сети в разных населенных пунктах...
Сказали "Спасибо" Starichok51
21.06.2014, 17:19
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
Причем различной в разное время суток.
22.06.2014, 19:29
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
таким образом через балластный конденсатор течет уже не синусоидальный ток, а следовательно и нагрузки на конденсатор не те для чего его выбирали.
У меня сохранилась модель.
Сделал нагрузку по 10-ть 20-ти ваттных КЛЛ на фазу.
Последний скрин отвечает на поставленный вопрос.
Конденсаторы в балластных БП как видите, особо не страдают, (чего не скажешь о нулевом проводе) - только резисторы последовательно с ними, да и то не особо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.06.2014 в 19:53.
22.06.2014, 20:15
Сказал спасибо: 73
В ваших китайских лампочках ток через конденсатор не будет синусоидальным даже при наипрекраснейшей синусоиде в сети. Про осталные нагрузки в быту даже говорить смешно о влиянии синусоидальности. Даже вашим асинхронникам в холодильниках наплевать на такие искажения. Гораздо хуже им придётся, если сеть провалится вольт до 160-180. И вообще кроме асинхронников в быту нет нагрузок, критичных к форме синусоиды. Вся эта бодяга - в основном головная боль энергетиков.
приплетать
Сообщение от VladimirIvan
Коэффициент мощности
для не гармонических токов как бы не корректно.
А здесь что вы имели в виду, я даже боюсь подумать.
22.06.2014, 23:53
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Честно говоря комментарии почему форма синусоиды именно такая меня не интересуют, тем более приплетать для не гармонических токов как бы не корректно.
Что то у вас с головой, проверьтесь.
23.06.2014, 01:10
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Срачь в каждой теме как способ самовыражения?
Сообщение от Scadauser
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...81%D1%82%D0%B8
После ознакомления обратите внимание что сдвиг фазы не учитывает гармонический состав...
Последний раз редактировалось nikitchenko; 23.06.2014 в 01:17.
Причина: изменил порядок цитирования
23.06.2014, 01:28
Сказал спасибо: 73
Вы ознакомились только с половиной этого вопроса. Продолжайте.
Вот вам для затравки:
http://tel-spb.ru/pf/
приплетать
Однако именно для этого и применяют корректоры коэффициента мощности. И это отнюдь не батареи конденсаторов.
"Активные PFC - это преобразователи, способные приблизить форму тока в нагрузке к синусоидальной, тем самым устранив (по возможности) высшие гармоники из общего спектра колебаний тока."
23.06.2014, 01:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ан-162
Если эти резисторы есть. А если их роль выполняет обмедненное железо в шнуре питаня? В любом случае скорость нарастания тока при синусоиде меньше...
23.06.2014, 01:38
Сказал спасибо: 9
Если для Вас это знакомо тогда я не пойму что вызвало такое недоумение:
Про корректоры мощности а также почему синусоида в сети искажается мне не нужно рассказывать, по этому мне это не интересно
Есть осциллограф, измерьте, сфотографируйте - выкладывайте с описанием, милости прошу в тему...
23.06.2014, 06:39
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
А как такая несинусоидальность сказывается на показаниях совреиенных электросчетчиков?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
