30.06.2014, 15:56
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20 м
На слонце лучше всего работали TSOP4838. Или TSOP14838 ? Если надо проверю точнее. Фотодиод ни в коем случае.
Если солнце очень сильное лечится затенением, или мощным лучом.
30.06.2014, 16:23
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...кстати, о фотодатчиках ...хранцузкий патент 2544108:
30.06.2014, 19:14
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
Видеорегистратор.
Сообщение от Eddy71
Бюджет стало быть минимальный.
Они сами не знают, чего они хочут. А если два работяги будут лист ДСП тащить это будет человек или машина? Глупости все это. Китайский регистратор на четыре камеры. Бюджет 70$, винт поставить гигов на 200, и писать будет непрерывно неделю всех входящих, въезжающих, влетающих и вползающих.
30.06.2014, 20:23
Сказал спасибо: 2,428
Лазерная указка не может работать долго. Пробовал. Пару минут и отвалился кристалл. Только лазер,если надо луч.
30.06.2014, 21:52
Сказал спасибо: 737
Да можно и с лампочкой, но надо оптику колхозить. Черный внутри цилиндр и линзы. И от засветки солнцем поможет.
Ну не лампочка, конечно. Светодиод мощный. Линзы собирающие 50 мм и больше - от вибрации поможет. Может, в качестве передатчика, использовать оптику от китайского фонаря? Видел с очень узким лучом.
Ну и модулировать 38кГц. И, конечно, алгоритм обработки всего этого, чтоб устранить случайные помехи.
30.06.2014, 21:54
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Позволю немного посоветовать по поводу ИК.
У меня лазертаговские винтовки на TSAL6100 в тубусах с линзой на 250 м нормально работают .А фокус наводить легко с помощью камеры без ИК-фильтра(даже обычная мобила нормально видит).Для Ваших целей вполне хватит короткофокусных линз типа ювелирных.Естественно модуляция под имеющиеся в продаже рядом датчики.Можно даже ардуину мелкую присобачить,если плату лень будет разводить))
30.06.2014, 22:14
Сказал спасибо: 141
Видеорегистратор.
По наличию движения.
В ограниченной зоне.
01.07.2014, 08:15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Для управления подвижной платформой на расстоянии 1...25м использую ИК-приемник TSOP4838 и светодиод TSAL5100
Освещение - лампы дневного света, будет ли работать на солнце - не знаю.
В вашем случае можно использовать один светодиод и три фотоприемника
На светодиод последовательно подавать три команды (слова), на каждом фотоприемнике распознавать только свою команду.
Можно передачу и прием организовать только на микроконтроллере,
если не разбираться с протоколом ИК - использовать микроконтроллер + микросхемы для пульта и приемник ИК
01.07.2014, 08:25
Сообщение от baiderin
Что вы говорите? Второй год работают в условиях пром.помех на конвеере. Импульсный режим, естественно
01.07.2014, 10:51
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Видеорегистратор.
Плюс программная обработка. Примерно так как организовано в оптической мышке. Попискельная обработка предыдущего текущего и следующего кадров. Погрешность все равно будет, но проще чем ставить датчики. Только одной камеры не хватит. И скорей всего такой софт уже имеется.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
