Сообщение от Janush
VT4 должен быть открыт? правильно? Мне не понятно каким образом на затворе "плюс" получается.
Это схема включения питания 12В с ограничением выходного тока.
Плюс на затворе получится, когда VT4 открыт. При этом полевик будет закрыт. Это произойдёт в двух случаях.
Первый - когда на выходе микропроцессора 1, при этом полевик полностью закрыт и выходное напряжение = 0. При подаче лог.0 на R93 всё наоборот, выходное напряжение 12В. То есть микропроцессором включаем-выключаем питание.
Второй случай - при включённом выходном напряжении при превышении выходного тока: на резисторах R98, R102 и R106 создаётся падение напряжения, которое открывает VT4, который в свою очередь закрывает полевик. Выходное напряжение падает, ток уменьшается и стабилизируется на каком-то уровне.
