13.07.2014, 17:04
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Подключение триногих
Сообщение от VladimirIvan
Поймете почему не открывается.
Не поможет. Начинать с самых азов нужно или готовую отлаженную схему давать.
Сказали "Спасибо" kreking
13.07.2014, 17:06
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,856 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Не поймет. Жевать надо подробно.
Начать со школьного курса - ток в никуда не течет, только по замкнутой цепи. Где цепь от выхода контроллера к его GND через переход транзистора? Нет? А ведь транзистор открывается током.
Второе. На переходе Б-Э должно быть порядка 0.7 В. 0.7+3.3(на светике)=4 В. На резюк остается 1 В мах. 1/320=3 мА. Это в лучшем случае по схеме первого поста. То есть - эмиттерный повторитель это не ключ.
Далее. Если не соединить GND источников питания, то, кроме отсутствия полезной цепи, начнут вылазить пакости в виде проблем от сетевых фильтров при хреновом заземлении (или его отсутствии) через вилки.
Вообще, ТС-у надо начинать с азов. Не пытается же он писать программу, не зная основ языка? Почему решил, что "Электроника - это просто"?
13.07.2014, 19:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
Как вы ветку обзовёте, те туда и приплывут
13.07.2014, 19:56
Сравнение схем включения, некоторые не рекомендуются применять.
13.07.2014, 20:27
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от johanh
Надо выбросить ... Атмегу.
Если грелся транзистор ...
Совершенно верно, пробит переход коллектор-база. Замените транзистор на исправный. Схема сама рабочая, даже 3х вольтовый
будет чуть светится светодиод.
Геннадий
13.07.2014, 20:33
Еще как вариант, при подключении транзистора попутаны выводы.
Сообщение от ForcePoint
2. Из конструктивного:
- выводы транзистора не попутали-ли?
Сверитесь с цоколевкой.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.07.2014 в 20:36.
13.07.2014, 23:46
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Автору действительно надо азы изучать. Его наталкивать на решение бесполезно - он его не поймет! Одна фраза "минус USB с минусом 220 о многом говорит )))
А что касается схемы - глупая, конечно... Транзистор подключен как усилитель тока, на эммиттере будет напряжение выхода контроллера минус падения напряжения на двух базо-эмиттерных переходах, то-есть 5 - 0,7 - 0,7, итого примерно 3,6 вольта. Если диодная сборка, то может и не зажечься. А автору так хотелось там получить 9 вольт)) Че тут говорить, и так все понятно...
14.07.2014, 00:08
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Astendos
Неужели так тяжело было написать: чувак возьми 9v и проведи как в микроконтроллер так и в транзистор...
Тяжелейший бред... тяжелейшее расстройство схемотехники... Автор переборщил с канифолью...
По сути вопроса ещё раз. С чего Вы решили управлять ШД (в будущем) эмиттерными повторителями? Ключ с общим эмиттером даст существенно лучший КПД (греться не будет).
14.07.2014, 00:28
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Astendos, Ваша проблема в том, что Вы не учитесь.
нарисовать схему такую как ниже?
К одной ошибке вы добавили вторую, не успев исправить первую.
Лучше сделать так.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=67079&stc=1&thumb=1&d=1405247070)
Третья ошибка - считаете себя умнее других, а элементарных вещей не знаете (на схеме "земля" иногда рисуется для каждого элемента разная, но подразумевается, что они все соединены).
Не иметь знаний - не зазорно.
Считать себя умнее других - похвально.
Но только не совмещать эти два состояния души.
14.07.2014, 05:59
Сказал спасибо: 10
Astendos
Никто вас и не оскорблял, и не флудил
все посты, практически, по-существу.
Нужно учиться читать советы.
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
