29.07.2014, 23:15
Re: идея сделать усилитель класса D на таимере 555
Сообщение от Kabron
чтобы не осрамиться.
даже и не думал, ну что с того что уже до меня додумались, лишний раз доказал себе что у меня ещё мозги работают!
что бы не случилась, всё к лучшему!!!
С уважентем Л.М
29.07.2014, 23:25
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,345 раз(а) в 1,992 сообщении(ях)
Сообщение от zippoge
Вопрос спорный
Работали бы - погуглили бы
И дурацкой темой меньше
29.07.2014, 23:46
Сообщение от Kabron
как я понял вы человек разумный, зачем ваше время на дурацкие темы тратите, ну спасибо что зашли, приятно что за нас хоть кто-то гуглит! а то мне как то на чужие мозги полагаться не приходиться.
С уважентем Л.М
Последний раз редактировалось zippoge; 30.07.2014 в 00:28.
30.07.2014, 00:27
Re: Идея сделать усилитель класса D на таимере 555
Сообщение от niXto
при этом она - полноценный 3 Вт усилитель со всеми транзисторами внутри.
сделать усилитель D и при этом иметь всего-лишь 3 Вт? Я так помню придумали этот класс как раз из за больших мощностей.
С уважентем Л.М
30.07.2014, 02:07
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
zippoge схема супер, особенно для молодых студентов. Очень прикольно будет наблюдать за студентами, как они с паяльником в руке будут кружить над схемой при наладке. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
В начале у них сгорит динамик, притащат помощнее, который не сорит, но источник питания посадит в "0". После будут искать козу, найдут не сразу.
Одним словом, если удастся кому-нибудь подсунуть схему, запаситесь терпением и снимите фильм, а мы оценим IQ студента.
30.07.2014, 02:42
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Я же сказал что схема просто так нарисовал для понятия принципа работы. конечно схема не рабочая! не питаитесь собрать мою схему! а впрочем собираите авозь у кого чего и выйдет.
С уважентем Л.М
Последний раз редактировалось zippoge; 30.07.2014 в 02:56.
30.07.2014, 07:31
Этот усилитель придумали из-за большого КПД
Не очень просто с чипа размером 3 мм в плотной телефонной компоновке снять 3 Вт без локального перегрева
30.07.2014, 11:17
Сказал спасибо: 1,210
Схема нормально работать не будет.
Усилитель D предполагает передачу энергию частями или от + или от - в нагрузку.
При этом необходим накопитель энергии токового типа, т.е. индуктивность. Обычно используется дроссель и лишь в крайнем случае индуктивность самого динамика. Вывод, как минимум, С2 - лишний в акой конфигурации.
Использование однотактного выхода должно подразумевать непрерывность тока, т.е. при выключении транзистора должен быть ключевой элемент, который будет пропускать ток. Это может быть транзистор, это может быть диод в обратном включении.
Использование n-канального транзистора с достаточно большим падением напряжения управления на затвор-исток. Нагрузку включили в исток. Мало того, что напряжение не будет даже близко приближаться к напряжению питания, так ещё и обратная связь по нагрузке не позволяет транзистору работать в ключевом режиме. Практически транзистор будет работать в активном режиме.
Короче говоря: однозначная глупость.
30.07.2014, 11:35
Сообщение от mikaleus
глупость делать усилок на 555 или глупость нарисованная мной схема?
В первом случае Я упрям и всётаки попробую, ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ну а во втором, вы правы и Я об этом уже писал! ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Не знаю заметили или нет но на схеме номиналы компонентов отсутствуют, что в свою очередь говорит о том что схема это для объяснения принципа работы. могли бы вы вправить схему вашими замечаниями? добавить что-нибудь?
Я тут переделал схему по вашим замечаниям и прикрепил фаил sPlan7. Дерзайте кому не лень.
С уважентем Л.М
Последний раз редактировалось zippoge; 30.07.2014 в 12:20.
30.07.2014, 12:29
Однозначная глупость - это означает, что основная идея данной схемы включения 555 таймера и есть глупость.
Ни индуктивность, ни полевой транзистор, ни диод на обоих вариантах схемы включены неправильно.
Прежде чем заниматься рисованием посмотрите:
- как работает усилитель класса D;
- как работают импульсные преобразователи напряжения, хотя бы понижающие (очень похожи с усилками).
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
