15.08.2014, 04:54
Сказал спасибо: 287
Re: Нужен совет по видеонаблюдению
Не знаю вашей задачи,
Здоровенная дырка в земле с водой. В ней плавает земснаряд.
Земснаряд растянут на 4х тросах которые завязаны на электролебедки установленные на земснаряде.
От земснаряда идут трубы на берег которые закреплены на понтонах. Там же идет кабель управления от шкафов автоматики. ДА, да шкафы автоматики находятся на берегу, это не я сделал. Силовая часть и часть автоматики находится и на земснаряде. На берегу находится машина каретной мойки, которая моет песок и она связана с земснарядоми ее автоматика тоже в этих шкафах. Всё в целом это какой то комплекс привезенный из Германии.
Чегото случилось с кабелем, чуть не утопили земснаряд.
Опять чегото случилось с кабелем, засыпали с горой каретную мйку, а она размером с трехэтажный дом. Была здоровенная машина, а стала здоровенная куча песка.
Я вообщето работаю на заводе, автоматикой заведую. Просто хозяин один. Ну он посчитал что мой отдел это банда коперфильдов которые по желанию не то что статую свободы украсть смогут, а и воплотить все его желания которые ему кто то напел. Ну премии конечно пообещали.
Ну а не сделаем? В общем мало хорошего.
На земснаряде нужно разместить 5 видеокамер камер желательно с приводами и всё это зарядить в радиоканал. Привода желательно, а не обязательно. Но всё же желательно. Если привода то канал в обе стороны. Подсветка инфракрасная обязательна.
По радиоуправлению
4 аналоговых канала 0-10В. Я их на частотники завяжу на регулировку скорости.
И 20, минимум 18 каналов дискретных.
И всё это на 5 км.
Понял. Спасибо. Я в этой технике не самый великий спец.
видеокамера на летальном аппарате что-ли?
На земснаряде. 4-5 камер.
пересеченная местность пересеченной местности - рознь, давайте конкретику.
Ну как коннкретику? Земснаряд в яме глубиной метров с 3-4, может и все 6 так сходу и не скажу, с той стороны что машиной заезжаю пологий спуск, а сдругой обрывистый берег до 6 метров, дальше степь, овраги, балки, лесопосадки, нечастые строения, немного частых строений, ну от дальнего берега в яме еще с километр воды. Карьер будет расширятся по площади. Сильно расширятся.
Есть радиопрозрачность материалов,
Ну земснаряд железный, антену поднять возможно но не сильно высоко, там стрела поднимается, даже не стрела , а своеобразная конструкция, а так вроде описал, просто степь.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 15.08.2014 в 05:17.
15.08.2014, 05:34
Сказал спасибо: 185
Сообщение от 7Fantomas7
готовое решение своего вопроса наверняка там-же и найдёте
15.08.2014, 09:17
Сказал спасибо: 1,105
![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Знакомая ситуация. Искренне сочувствую.
Во. так понятно.
Я правильно понимаю, что камеры должны показывать сам земснаряд, его механизмы? Тогда зачем они поворотные? Этот поворотный механизм стоит как три камеры. Лучше поставить переключатель камер, чем этот поворотник. Если нужно смотреть в степь, на уходящую трубу на понтонах, то далеко, на километры, там не увидите, разве что фонтан какой поднимется.
Почему инфракрасная?!! Чем не мил обычный свет? Насколько я понимаю, работающий механизм такой мощности просто обязан быть освещён; камеры видят в темноте гораздо лучше человека, экономить электричество на свете - смешно. Разве что карьер, гм... не совсем легальный.
По радиоуправлению
И всё это на 5 км.
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Das ist fantastish - 5 (потом захочется ещё) видеоканалов и телеметрия по радио. Не знаю, из чего такое можно делать, в голову приходят только квадрокоптеростроители, но там ответственность какбы поменьше.
Был у нас радиоканал с интернетом 512 кбод на 3 км, зависел от погоды, причём скорее не дождь/снег ему мешал (хотя тоже) а градиент температуры.
Видеоканал с хорошим качеством по проводам на такое расстояние передаётся с трудом. Цифровое видео от IP-камер передавали по витой паре километров на 8-10, там заодно RS485, хотя и только в сторону камеры (Почитайте на sigrand.ru). Но IP камеры это дорого, и они почему-то редко бывают чувствительными. Кабель может быть каротажный с витыми парами, а может быть и оптика, сейчас уже не поймёшь, что дешевле.
На мой взгляд, радио - блажь и децкий Сад, когда есть кабель.
Там что - никого нету? Я видел земснаряды, там сидит человек, водит этим сосалом туда-сюда, следит, чтобы бревно не засосало или ещё что.
Вообще - телевидение может дать запись для разборок потом, а в момент аварии оно ничем не помогает, только расхолаживает. Авария - всё выключилось - сирена - набежал народ. По-моему, так вернее.
Последний раз редактировалось makakus; 15.08.2014 в 09:32.
Сказали "Спасибо" makakus
15.08.2014, 12:38
Сказал спасибо: 287
4 лебедки по углам, нужно видеть лебедку и натяжение троса по воде. Можно взять камеру с широкоугольной оптикой но я не уверен что удастся охватить всё что нужно да и с увеличением угла видеопоток увеличивается если я правильно понимаю.
Плюс еще одна камера в месте подъема размывающей головки(не знаю как эта штука называется, у нас называют размывающая головка)
А стоимость? Так я не свои деньги трачу. На нас экономят не слабо. Проект у сторонней организации стоил бы мама не горюй наверняка.
Освещение есть. Но его будет не достаточно для камер ночью. Поставить обычную подсветку в принципе возможно. Это будет предложено, но там работы дохрена кабеля силовые ложить. А инфракрасная локальная потому что бы комары с букашками на обектив и сам осветитель не летели.
Вы меня не правильно поняли.
Видеокамеры свое кино. Отдельная система. В том числе и с управлением приводами камер. В любом случае по радиоканалу.
Радиоуправление отдельная система.
Для радиоуправления нужно зарядить
И всё это на 5 км.
Другими словами это 2 системы, телевизионка отдельно, радиоуправление отдельно.
На самом деле пока человек есть. Немцы шефу сказали когда продавали что эта балда автоматическая и человек в принципе может быть на растоянии если телевизионку приладить, да и еще ему там напели сказок местные умельцы комерсанты, в общем целая история. Да в принципе так и есть. Но весь этот комплекс купили БУ, смонтировали левой ногой. А однажды вечером оператор толи поперся за водкой чтоб забухать, толи забуханый возврашался, там трапики на понтонах, 3,14зданулся и немного утонул.
В общем шеф сказал хочу, наш главный инженер которому до пенсии 2 года сказал есть и взял по козырек. Ну и проблемы с кабелем который ломается потому что понтоны один относительно другого подвижны.
Та тоже в голову первое что приходит что то у моделистов слизать. Но я не в теме. Начал курить радиоуправление моделями чуть башку не сломал. Хотя там вроде как есть достаточно серьезные системы.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 15.08.2014 в 12:43.
15.08.2014, 12:48
Сказал спасибо: 287
Я так понимаю для себя(может не правильно). Что это 5 камер с приводами заведены на какой нибудь видеоконцентратор, с концентратора на приемопередатчик, усилитель антена. На другой стороне пульт, приемопередатчик, антена
IP с камер, а нужно ли оно при такой конфигурации?
Это то что касается телевизионки.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 15.08.2014 в 12:50.
15.08.2014, 13:49
Нет. Угол зрения - это функция объектива; в камере есть мишень N*M пиксел, она оттуда читает сигнал, преобразует в цифру, сжимает ( сильнее всего H.264, потом H.263, MJPEG или MPEG - говно, поток большой, картинка замыленная ) и передаёт в ethernet. Или не преобразует в цифру а отдаёт 625 строк 50 полей аналоговый сигнал. Цифровой поток зависит от насыщенности картинки мелкими деталями, однотонный экран - десятки килобит/сек, цифровое видео, которое сейчас из эфира принимают телевизоры - 4-5Мбит/сек.
При широком угле зрения просто лебёдка будет мелко выглядеть на экране. Есть вариофокальные объективы, там угол настраивается при установке камеры, на объективе есть колечко.
Комары с букашками будут лететь на лампу (ДРЛ-250?) которая стоит не около камеры, объектив им не вкусный ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . И свет должен быть не от камеры, а несколько сбоку, чтобы были тени, а чтобы тени были не глухие как на Луне, а полутени - должна быть не одна лампа, а несколько. А что, пара киловатт на свет - это много? Там же все эти насосы не от батарейки питаются? Повторюсь - камера показывает и в полутьме, только шумит сильнее. В закрытом ящике стола, например, картинка нормальная.
А, это на лебёдки, да?
Не знаю, что посоветовать по радиоуправлению. Одно знаю - поскольку объект серьёзный, оно должно обеспечивать надёжную непрерывную связь без сбоев, исключающую перехват управления третьей стороной. Кроме того, на самом земснаряде должны быть системы аварийного отключения если связь прерывается или сбой какой.
Понимаю вашу ситуацию, и мне это всё активно не нравится. Если немцы говорят, что возможно дистанционное управление, то пусть продадут систему дистанционного управления. Сейчас земснарядом управляет безответственный человек, алкаш - может, взять ответственного с соответствующей зарплатой? Вникать в проблемы, платить премию за хорошую работу / наказывать за бардак. Нет, ваша администрация (как и очень многие другие) ищет "волшебный ящичек", который залатает все прорехи руководства, позволит на ёлке сидеть и жопу не колоть.
Последний раз редактировалось makakus; 15.08.2014 в 13:55.
15.08.2014, 14:50
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
to TC - Радиомодем широкополосный CERAGON FibeAir 4800:
предназначен для передачи в конфигурации точка-точка Fast Ethernet (14 Мбит/с Full Duplex) и потоков E1/T1
Абонентский комплект
Схема связи
"точка"-"точка"
Высокоскоростной метод модуляции цифрового сигнала OFDM позволяет осуществить эффективное использование частотного спектра, а использование модуляции цифрового сигнала 16 QAM позволяет достичь оптимального системного усиления.
CERAGON FibeAir 4800 - функционально представляет собой радиорелейное оюорудование, предназначенное для передачи потоков TDM и Ethernet, объединенных в общем канале емкостью до 48 Мбит/с. CERAGON FibeAir 4800 использует OFDM мультиплексирование, благодаря чему линия сохраняет работоспособность на трассах с частичной прямой видимостью (NLOS) и обеспечивает надежное соединение при наличии прямой видимости на трассах до 80 км.
15.08.2014, 16:44
Я стесняюсь спросить сколько стоит сея штука(to TC - Радиомодем широкополосный CERAGON FibeAir 4800).
Если денег не лом, могу предложить следующее:
Камеры LVIR-7010/012 цена 1900 руб.
Регистратор LVDR-2204D цена 5500 руб. на 4 камеры.
LVDR-4108D цена 8000 руб. на 8 камер.
Точка WiFi доступа Nano Station 2 производитель заявил 15 км. 3900 руб.
камеры втыкаем в регистратор регистратор через RJ 45 в Nano Station 2 принимаем на Nano Station 2 и втыкаем в комп в RJ 45 и запускаем на нем ПО с диска что в регистраторе и наслаждаемся.
Еще вариант камера BD133 59900 рублей, затем в Nano Station 2 3900 руб.
снимаем сигнал с Nano Station 2 в комп и смотрим на ПО которое идет в комплекте на камеру. С компа управляем камерой. Если надо включаем режим патрулирования и сидим пялимся в экран.
15.08.2014, 21:56
Сказал спасибо: 150
...а вы не стесняйтесь, убикюити уже кстати предлагалось и вопрос стоит в круговой ДН и промышленном решении.
16.08.2014, 10:28
Сказал спасибо: 287
ОК. Мужики спасибо.
С телевизионкой более менее начинает прояснятся. По крайней мере начал понимать в каком направлении копать. Дальше возможно будут вопросы уже по существу.
Остался вопрос по радиоуправлению. В этой теме я тоже дубоватый. Ткните пальцем хоть где начинать курить эту тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
