Непрочитано 26.08.2014, 14:00
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: LM324 или µA747 не могу разобраться
предлагаю установить на место пайки панельку и попробовать обе м\с во первых сами сможете всех учить, во-вторых отпадут вопросы что лучше, в-третьих панелька даст возможность проверять и экспериментировать и при выходе из строя легко поменять.
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
koiah (27.08.2014)
Непрочитано 26.08.2014, 16:02
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
Кстати, где Вы 747 находите ? Ночью по музеям шастаете ?
Нет, не шастаю. Со старых запасов. Подавались заявки на комплектующие под ремонт. Вот я их под сотню и "прихватизировал". Потихоньку расходятся.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 18:26
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Посмотрел по магазинам, UA741CP 0,1413 юро за шт. и имеются в наличии, › 500. Скоро спалил uA709. Еле нашел. А сие имеется хоть залейся. Нда
3d cube вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 19:44
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
LM324 - счетверенный ОУ, а МА747 - сдвоенный, придется ставить 2 шт. 324 - более современный, лучше защищен от перегрузок. Не заморачивайтесь, ставьте LM324.
michvl вне форума
Сказали "Спасибо" michvl
koiah (28.08.2014)
Непрочитано 28.08.2014, 03:37
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Схему Вы конечно нашли изумительную. Напоминает вкладыш из Funkamator.
по теме - ОУ с выходным каскадом класса АВ как правило предназначены для использования в малосигнальных схемах и на переменном токе. конкретно 747 - всего лишь два скорректированных "среднепотолочно" на какой то частоте 741 ОУ, со всеми их достоинствами и недостатками. А 324 - универсальный ОУ с нормированным выходным током, еще не rail-to-rail , но гдето близко к этому. Не зря 324 в свое время являлся "рабочей лошадкой" Siemens, значительная часть узлов автоматиик была построена именно на них.
И еще - на выходах ОУ включены светодиоды - Вы найдете светодиоды тех лет? по схемотехнике похоже, что они используются в качестве пороговых элементов, а если помните, раньше падение напряжения на светодиодах разных цветов было сильно разным. И ток через светодиоды должет был течь значительный для их открытия. В общем, я за то, чтобы если собирать подобную схему - не мудрить с заменой компонентов на сильно отличающиеся, ставить 324 если написано .
GarryZZ вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:44
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
И еще - на выходах ОУ включены светодиоды - Вы найдете светодиоды тех лет? по схемотехнике похоже, что они используются в качестве пороговых элементов, ...
Перемудрили ИМХО.
Они используются как индикаторы и как развязка регуляторов тока и напряжения и находяткя внутри соответсвующих контуров ОС. Так-что падение напряжения на них - маловажно.
... а если помните, раньше падение напряжения на светодиодах разных цветов было сильно разным.
Оно и сейчас разное.
Всё равно в базу регулирующего транзистора ток подавать.
ForcePoint вне форума
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
[Решено] Повредил Geforce FX5900xt, не могу разобраться с деталями Partizan Ремонт оргтехники 2 16.04.2005 21:32
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 04:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
