Сообщение от Kpomobm
Вопрос решен, тема закрывается.
P.S.
При использовании программатора PicKit2 в режиме внутрисхемного программирования при подключенном ЖКИ проявилась кака в виде вывода из строя выводов портов, подключенных к нему. Причину пока не выяснил, но факт на лицо. Выводы PORTB.4-7 и PORTA.0-1 потеряли свою работоспособность. А именно - сигналы на их выходах носят исключительно потенциальный характер. Т.е. выводы не способны обеспечить выходной ток более 10мкА (по даташиту 25 мА). Без нагрузки по осциллографу они выдают импульсы от 0 до 1, а под нагрузкой с током потребления 100мкА (входной ток входов ЖКИ) они не способны обеспечить логический 0.
Если не сложно, поделитесь опытом убивания PIC-ов. У меня так не получается. Несколько тысяч устройств работают у клиентов, и ни одна сволочь не хочет подыхать. Один, правда, очень долго сопротивлялся, когда я ему, не посмотрев (сдуру), вместо +5V дал +12V. И то, скотина, выжил.
А если серьёзно - ищите ошибку в программе.
На брак не попадал ни разу
(всегда покупаю в тритоне)
Обратите внимание на
пост #8.
Так же, после подачи питания, очень рекомендую подождать, к примеру, 500mS и только после этого инициализировать индикатор.
