31.08.2014, 20:32
Re: Электронный переключатель
Только сопротивление нижнего резистора порядка 100к
31.08.2014, 20:34
Сказал спасибо: 73
Работать не будет.
31.08.2014, 21:14
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Работать не будет.
Обоснуйте плиз...
..истина где то рядом..
31.08.2014, 22:55
Будет, только плохонько
Светодиод оптрона начинает работать с 1,5 В а чувствительность фототранзистора сильно зависит от температуры, полевик тоже отпирается при 1...2 В (если не силовой)
31.08.2014, 22:59
Сказал спасибо: 73
На вход С триггера надо подавать импульс с крутым фронтом. 100 микрофарад заряжаются медленно... Полевик - это не компаратор.
01.09.2014, 06:58
Сказал спасибо: 47
В симуляторе всё работает . Чтобы развеять сомнения можно вместо полевика поставить триггерШмитта.(но это уже баян)
Последний раз редактировалось proba60; 01.09.2014 в 07:19.
01.09.2014, 07:26
Сказал спасибо: 10
Сообщение от topograff007
Это для меня действительно проблема((( Не знаком с этим. Да и оборудования нет.
Хотелось бы на примитивных микросхемах с минимальным числом деталей, если это возможно, и без реле (на транзисторных ключах).
Если схема получится громоздкой, то придется отказаться от идее - поставлю простой тумблер. Но хочется "благородное" устройство и функционал)
Я вам на другом форуме и схему с прошивкой дал и все уже расписал как прошить пошагово, так что берите шейте контроллер и не парьтесь.
01.09.2014, 07:32
Сказал спасибо: 10
Сообщение от proba60
У вас схема не удовлетворяет требованию.
Вы не сможете переключить линию 2, не затронув состояние линии 1.
Прще говоря у вас нет независимости действий, ибо длительное нажатие спровоцирует и срабатывание короткого нажатия.
Поэтому на расыпухе так просто не отделаться ))
Последний раз редактировалось enigm; 01.09.2014 в 07:34.
01.09.2014, 16:40
Сказал спасибо: 47
Сообщение от enigm
Просто добавить один диод D3
01.09.2014, 17:11
Сказал спасибо: 730
Нужна "Старт/Стоп" в машину. Красивая и недорого. Торг уместен.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
