22.09.2014, 03:31
#11
Re: Получение схемы сумматора по коду программы AHDL в MAX+PLUS II
Viktor2004, да конечно технология автоматизированного проектирования имеет ответственность и пределы своих возможностей, в связи с чем оптимизируется перечень задач. Можно, например, сумматор представить одним обозначением, для больших схем так оно и есть. Я себе представляю сейчас получать схемы в логических элементах, не грубее, может в базисах.
22.09.2014, 10:18
#12
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Своими глазами видел схему, сгенеренную из текста.Было это лет 7 назад. Макс у меня не установлен, но точно знаю, что он может показать результат генерации.
Наверное, не в Максе... скорее в Квартусе и что там сейчас под Ксайлинкс.
Желание ползать на пузе по "простыням" со схемами о 4 столах ушло уще 20+ лет назад. Вскоре ушла в небытие и эта "тирания колличеств" . *HDL, который порой исходно пишется с ориентацией на структуры CLB targer-платформы, не всегда обозримо представим набором "стандартной" логики. Тут небольшой пример проблематики перехода от одного описания к другому http://marsohod.org/index.php/ourblo...251-sch-or-txt
Больше их можно найти в журнале XCell, естественно, применительно к Xilinx. http://www.xilinx.com/about/xcell-pu...st-issues.html
22.09.2014, 10:47
#13
Viktor2004, Уточнение ещё. Если проект задаётся логическими функциями, то автоматизированное проектирование в части построение схемы устройства должно предусматривать уровни агрегации, т. е. :
1. Уровень без агрегации – схема только на логических елементах;
2. Уровень суммы по модулю 2 – схема включает символ суммы по модулю 2 и логические елементы;
3. Уровень одноразрядного сумматора (если суммируем) - схема включает символ однозазрядного сумматора и логические елементы;
4. и т. д.
В настройках желательно иметь возможность выставить агрегацию и вид схемы перед построением схемы устройства.
Очевидно программный блок в ADSL реализует такую возможность, однако, насколько автоматизированный процесс.
MAX+PLUS II скорее таким сервисом не обладает.
23.09.2014, 01:36
#14
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Не обладает.
23.09.2014, 18:14
#15
Найдена схема!
После компиляции проекта необходимо перейти в редактор базового плана кристалла (MAX+PLUS II -› Floorplan Editor). Первое изображение (Device View) показывает все контакты устройства и их функции. На изображении, кроме контактов выбранной микросхемы, есть три входа - два для ввода чисел, один для переноса разряда, и два выхода – один для суммы, другой для переноса разряда. Такие же три входа и два выхода имеет схема одноразрядного сумматора. Изображение представляет схему.
Если проектируется ПЛИС то наглядность в виде схемы особого значения не имеет. Логика проверяется таблицей истинности. На этапе тестирования MAX+PLUS II не использует проверку логики таблицей истинности, заточен под методы САПР.
23.09.2014, 23:20
#16
Сказал спасибо: 442
Пацаны, хочу увидеть схему, ну скажем, на этот проект.
Схемка получилась не мелкая, во вложении скриншот фрагмента
misterdi<@>i.ua
23.09.2014, 23:55
#17
Сказал спасибо: 30
Афигеть!
Интересно, триггера со счётчиками дальше разворачивает?
(логику assign-ов развернуть не проблема)
А вообще это шутка была. Макрофункциями мало кто пишет, посему и пользы от схемы...
24.09.2014, 00:00
#18
Надо полагать, что схема создана в MAX+PLUS II.
И каким способом – в графическом редакторе или программа генерирует схему по исходным функциям?
24.09.2014, 00:56
#19
Сообщение от Mishel 825
сколько помню, там такой педерастической раскраски модулей/элементов не было - все чинно, благородно, ч/б схемы
26.09.2014, 00:19
#20
Сказал спасибо: 442
Да, можно развернуть до уровня триггеров модуля. Этого нельзя сделать только с зашифрованными файлами процессора. Впрочем там если найти соответствующую лицензию - тоже можно. При отладке анализатора в осцилле, пришлось недавно смотреть, что там насинтезировалось и править ошибки в исходнике.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
