28.09.2014, 01:29
Re: вопрос по предохранителям
Я же начал эту тему дав пример с предохранителем всего лишь на 1а.
при чем здесь гвозди и др. жуки?
хочу спросить- надо разрешено ли ставить один предохр. взамен другого?
28.09.2014, 01:34
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,873 раз(а) в 5,951 сообщении(ях)
Сообщение от nnniiikkkiii
Вроде, информации дали достаточно. Теперь, без конкретики условий, только Вы решите - можно или нет.
Естественно, что чем быстрее отработает - тем лучше. И туалетная бумага лучше наждачной, но смотря для чего.
28.09.2014, 01:56
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Напряжение какое промаркированно на самом предохранителе?
Около посадочного места на плате обязательно должна быть надпись - что за предохранитель (номинал, марка).
Что за прибор? Тестер, например, до 1000 В должен держать, там и стоит соответствующий предохранитель (задействован при режиме измерения тока). Но, допустим, Вы собрались сегодня ночью свою автомашину ремонтировать. Тогда - ставьте любой. На уже отремонтированной машине заедите в магазин и купите штатный предохранитель.
28.09.2014, 06:37
Сказал спасибо: 1,071
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
...при чем здесь гвозди и др. жуки?
Если стоял предохранитель с песком, ставить такой, который предусмотрен изготовителем оборудования - правило ремонта. Разработчик сам решает в выборе компонентов и их замене. Обычно в документации по ремонту указываются детали и их замена на другие, схожие по параметрам. При отсутствии документации, ставят только те, которые стояли, это исключает неправильное толкование ремонта.
К примеру: Вы отдали в ремонт аппаратуру, которую возвратили с другой маркой предохранителя, но на тот-же ток и напряжение. По несчастному случаю у Вас произошёл пожар от отремонтированной аппаратуры. У ремонтника сервисная документация отсутствовала и он поставил предохранитель с идентичными основными параметрами (все параметры не указываются на корпусе предохранителя). Разбираться в тонкостях установки предохранителя не будут, достаточно заключения комиссии об установке нестандартного предохранителя и тут же виновный окажется тот, кто поставил его.
P.S.
Если не для себя ставите предохранитель, ставьте тот, который стоял.
28.09.2014, 07:25
Сказал спасибо: 7,340
Сказали Спасибо 18,405 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Ну расписали! Предохранитель просто так не сгорает. Нужно сперва найти почему он сгорел. Лично я не знаю случаев, когда предохранитель спас электронику. Так что если это не космический аппарат, и не аппаратура предназначенная для работы в взрывоопасных средах, ставьте любой.
28.09.2014, 08:15
nnniiikkkiii Вам можно рекомендовать книги "Кузнецов Р.С. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения"
"В книге изложены основы конструирования, расчета, испытания, выбора коммутационной аппаратуры распределительных устройств низкого напряжения — автоматических и неавтоматических выключателей и предохранителей; кроме того, описаны основные конструкции.
Книга предназначена для инженеров-электриков, занимающихся конструированием и исследованием аппаратуры, проектированием электротехнических установок и эксплуатацией их.
Кузнецов Ростислав Сергеевич, Аппараты распределительных устройств низкого напряжения, 1962."
Онлайн книга.
По сравнению с книгой, пропущены некоторые буквы, рисунки плохие.
Электрические аппараты распределительных устройств низкого напряжения : Учебное пособие · Набатов К.А., Афонин В.В.
28.09.2014, 08:42
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от 3d cube
Песок так, для крутости.
Ничего подобного.
Песок - для быстрого и эффективного подавления дуги.
28.09.2014, 09:04
Сказал спасибо: 145
Это так, для примера... Конечно, если у вас есть выбор, ставьте с песком, хуже точно не будет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Были в моей практике стеклянные предохранители и с "почернением" после срабатывания, и даже "треснувшие" (видимо от "дуги"). Но с "предохранением" все они справились вполне. Теперь насчёт "скорости" : чтобы провод в предохранителе испарился, нужно какое-то время, за которое транзистор, или микросхема сгорит гораздо быстрее, поэтому смысл "обычного" предохранителя не в спасении схемы, а в прерывании участка цепи от "фатального" разрушения, а также для обесточивания именно этого участка в случае КЗ, а не всего "энергетического комплекса" ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) Есть даже предохранители с "пружинками" внутри, чтобы немного ускорить этот процесс. Но если вам нужно что-то реально "скоростное", надо смотреть в сторону "электронных" предохранителей, у которых главный критерий именно скорость срабатывания. Правда цена и размеры там уже совсем другие...
А вообще, как правильно подметил kreking, в случае "официального" ремонта ставьте именно то, что было изначально, "во избежание" головной боли, так сказать...
Последний раз редактировалось carabas; 28.09.2014 в 10:17.
28.09.2014, 09:59
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Ессесно,для того чтоб он сработал авария уже должна произойти.
Почему-то у многих людей бытует мнение что предохранитель спасает
аппаратуру,хотя на самом деле его задача спасти электросеть от аппаратуры.
(VladimirIvan к Вам это разумеется не относится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Так что тс пусть спокойно меняет,главное электросеть защищена(не жучок).
Вопрос к тс-любопытно что это за аппаратура ?
Предохранитель на 1А с песком мне еще не разу в руки не попадался.
28.09.2014, 10:29
Сообщение от каин
Такие все с песком.
Предохранитель керамический, или еще их называют приборные.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
