29.09.2014, 18:16
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Выключено, а работает
Понимаете, вторая ветка - от этой же фазы - не мигает. Стоит в этой же дозе от этого же выключателя.
Попробую поменять лампы местами (со второй ветки).
Напруга нормальная.
Корпус вроде не может помехи делать - всё в гипсокартон вставлено (это точечные светильники, каждый друг от друга на пол метра). Странно.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
29.09.2014, 23:45
Сказал спасибо: 295
Сообщение от val_ka
И все лампы из одной коробки? А, может, в одной все-таки стоит блокировочный конденсатор?
30.09.2014, 00:23
Сказал спасибо: 185
светодиодный драйвер-дедекторный приёмник! Антенна есть, заземление есть, детектор есть, катушка есть. Вместо светодиодов можно поставить высокоомный наушник и узнать что он "ловит".
30.09.2014, 11:47
Сказал спасибо: 16
В той ветке что не мигает больше лампочек - не хватает наводок для всех. Можно попытаться поменять лампы местами - в случае, если как писали выше, в одной из лампочек есть конденсатор по входу - то такую лампу можно вычислить. Или тупо поставить блокировочный кондер параллельно лампам и забыть.
30.09.2014, 12:02
Сказал спасибо: 276
Про диод последовательно с лампочкой совсем забыли...
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
30.09.2014, 16:16
Сказал спасибо: 16
там диод или мостик? Надо будет вскрыть, посмотреть.
Да, дешевые лампы имеют внутри вместо преобразователя простой конденсатор, ограничивающий ток. И такая лампа потребляет от сети мощность больше чем правильная. Но мигать она никогда не будет.
01.10.2014, 00:05
Сказал спасибо: 71
Всё, ребята, разобрался. Там такая легкотня была, что даже сразу внимания не обратил, даже стыдно как-то...
Выключатель обычный - один полюс два направления.
Там стоял залитый в пластмассу светодиод - не горел никогда - на двух пинах (выглядит как часть корпуса). Он пропускал ток в пару миллиампер, заряжал кондёры в БП на лампе, по достижении напруги запускался сам БП и кондёры разряжались на ламповых светодиодах.
(на второй ветке не мигало, т.к. этот индикатор всегда включают только на одну какую-то ветку).
Выдернул его из этого штекера да и всего делов.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось val_ka; 01.10.2014 в 00:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
