11.10.2014, 08:42
Сказал спасибо: 2,543
Re: Не стандартное включение трансформатора (IR2153)
Почитайте литературу или обратитесь напрямую к Ан-162 - разъяснит доходчиво, какая схема для чего и почему именно так. Или ткнет конкретно в литературу.
11.10.2014, 10:27
Что за проблема вместо ир2153 взять нормальный контроллер резонансника? Ладно 20 лет назад кроме КТ315 ничего в продаже не было, но сейчас...
11.10.2014, 15:02
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от vavan1983
Только там биполярники стоят а мне надо мосфеты воткнуть
Посмотрите на драйверы MOSFET & IGBT HCPL-3120 и подобные.
"Создадим ИБП на 1кВт общими усилиями (под управлением TL494 и драйвером IR2110 или IR2153)"
Последний раз редактировалось kreking; 11.10.2014 в 15:30.
Причина: Правка
11.10.2014, 19:26
Сказал спасибо: 29
Такой вариант включения возможен?
Закрытие открытие Q1, Q2 происходит по очереди от драйвера IR2153 с частотой 50 КГц.
Вложение 70460
Вполне возможен. Только зачем лишние конденсаторы. Если полумост, то совсем не нужен С1, а если с использованием резонанса, то не нужны С2 и С3. А если хочется запаять лишних конденсаторов, то и так пойдёт.
12.10.2014, 00:12
Сказал спасибо: 168
например нет электролитов на 400 вольт.тогда такая схема.
12.10.2014, 01:08
Сказал спасибо: 4,687
Возможен, но для чего Вы хотите установить С1 ?
KREN прав.
12.10.2014, 02:08
Сказал спасибо: 30
Сообщение от locik_1
Тогда не хватает резисторов.
Сообщение от Ан-162
KREN прав.
А если один из транзисторов полумоста замкнёт, а конденсаторы на 200 вольт, KREN тоже будет прав?
12.10.2014, 02:24
Сообщение от omercury
Так ведь, один корнеплод - ремонтировать! Электролитом больше, электролитом меньше...
А серьезно - не стоит так экономить. omercury прав. Кроме того, есть еще и допустимый уровень пульсаций на электролите. Китайцам плевать, сколько проработает, а для себя любимого лучше не экономить на спичках.
12.10.2014, 03:19
Сказал спасибо: 30
Да в том-то и дело, что как раз экономить.
Можно конечно поставить один конденсатор не на среднюю точку электролитов, но в этом случае кондёр понадобится на 400+ вольт (ближайший бОльший 630в), а не на 250, как везде, что при массовом производстве выльется в копеечку.
12.10.2014, 04:12
Сказал спасибо: 168
для этого там и стоит еще один разделительный конденсатор
маленькой емкости последовательно с обмоткой.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
