20.10.2014, 01:03
Сказал спасибо: 189
Re: Переделка китайского минивольтметра 0-100V
а ннедостающие разряды ацп откуда брать будете?)))))
20.10.2014, 02:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
Так вроде 10 бит.
Не?
Сказали "Спасибо" omercury
20.10.2014, 11:30
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Так мне не нужны дополнительные разряды. Мне нужно переделать предел с 0-99,9 Вольт на 0-9,99 Вольт, и всё. Выше 10 вольт мне не нужно мерять, а до 10 вольт мне нужны сотые доли вольта.
20.10.2014, 12:16
Сказал спасибо: 189
Сообщение от omercury
Так вроде 10 бит.
Не?
ну хорошо. а как их прошивка считывает?
20.10.2014, 15:47
Сказал спасибо: 103
Справился с проблемой на 80 процентов. Решил главный вопрос. Вольтметр стал показывать вместо 9,3 Вольта 93,5 Вольта. То есть стали работать все 3 декады. Выпаял резистор 330 кОм, временно поставил переменник, согнал сопротивление до 240 Ом и вольтметр стал показывать 93,5 Вольта. Впаял постоянный резистор 240 Ом.
Осталось переместить влево точку. Казалось бы, простая задача, но с этим возникла проблема. Выпаивание резистора, что выше 330 кОм ничего не дает - минусы на всех декадах. Ничего не меняется при соединении резистора к любой из ног микросхемы. Только при подсоединении резистора к 4-й ноге появляются 93,5 Вольта.
Помогите, пожалуйста, советом, что ещё можно сделать, чтобы сместить точку влево.
Последний раз редактировалось uepapx; 20.10.2014 в 15:51.
Причина: устранение ошибки
20.10.2014, 16:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
Закрасить ненужные точки черной краской, а нужную точку - белой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
20.10.2014, 17:10
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Yurkin2014
Спасибо Yurkin2014. Отличная идея. Даже смешно стало, до чего просто. Обязательно воспользуюсь, если не найду, как засветить нужную точку.
Кстати, попробовал Вашу идею в другом посте. Перерезал дорожку резистора 561 от МК и закоротил этот его конец на землю. Не помогло. Точка горит на том же месте, где была, а показания через три-четыре периода переполняются выше 99,9 и горят 3 минуса.
Тему пока не закрываю, может, кто ещё подскажет, как зажечь нужную точку реально, так как при проверке выяснилось, что горящие сегменты затеняют точку, и её почти не видно, хотя на негорящих сегментах она выделяется ярко.
Последний раз редактировалось uepapx; 20.10.2014 в 17:43.
Причина: добавить
20.10.2014, 22:26
Сказал спасибо: 30
Осталось проинвертировать сигнал на DP.
20.10.2014, 23:32
Сказал спасибо: 7
Можно даже не инвертировать, а притянуть DP постоянно к питанию-земле. Пусть все точки горят, а закрасить ненужные. Всего делов-то. Для этого нужно сначала найти резистор децимальной точки. Это один из 221 резисторов. Типа, выпаивать по одному резистору, пока не погаснет точка. Резисторы впаять обратно. После этого проследить, какая нога микросхемы присоединена к найденному резистору, и эту ногу отсоединить-приподнять от дорожки. Отключенную дорожку присоединить к земле или питанию дополнительным проводочком. Нужно, чтобы загорелись все три точки. После этого закрасить ненужное.
Ну, а в более простом варианте, если белая точка засвечивается сегментами, то можно закрыть весь индикатор красным стеклышком и точку нарисовать уже на стеклышке. От этого внешний вид только выиграет.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 20.10.2014 в 23:53.
21.10.2014, 08:57
Сказал спасибо: 103
Это сложней, чем то, что предложил Yurkin2014 или проще?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
