30.10.2014, 17:08
#11
Сказал спасибо: 919
Re: Перевод шуруповёрта на литиевый аккумулятор
2 доставка бесплатная
3 размер указан в описании. Но их там столько разных, что размер может быть любым
4 20-30 центов потеряете, да
Рукоблудство бесценно!
30.10.2014, 19:43
#12
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: перевод шуруповёрта на литиевый аккумулятор
Сообщение от alvadep
Если не загонять резистор в ноль, то пик останется живее всех живых.
1) Подобную схему будет повторять только новичок.
А теперь представим себе, собрал новичок эту схему, а она всегда показывает максимальное значение. Что делает новичок? Правильно! Крутит резистор до посинения.
И без АЦП можно обойтись. Типа переключать этот пин на выход и разряжать кондер, а дальше переключать обратно на вход и измерять время до появления единицы. Но это все похоже на удаление гланд автогеном через опу.
Делал я как то по такому алгоритму, когда "неожиданно" все входа АЦП оказались занятыми под другие дела. Решение достаточно жизнеспособное для невысоких точностей.
30.10.2014, 20:28
#13
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
По сути нужна одна точка 16,8 в, а если другие по какой либо причине разойдутся не велика беда и даже показометр вполне достаточен. Практика показывает, что показания верхние 16,8 в и нижнего 12,0 в вполне точны. Чего еще желать в данном случае?!
Последний раз редактировалось bocem; 30.10.2014 в 20:32.
30.10.2014, 20:33
#14
Сказал спасибо: 936
Сообщение от bocem
Я рукоблудно делаю за 1 день и по цене 185р. НЕАЙС!
Исходник будьте любезны, даже если он страшненький ...
Осторожно , злой кот
31.10.2014, 10:38
#15
есть хекс, если устроит
если я правельно понял
31.10.2014, 12:48
#16
Сказал спасибо: 919
Выложить говносхему и потратить кучу нервов, оправдываясь, почему она не работает?
Вывод - не постить говносхемы вообще.
И уметь различать компилированные прошивки от исходников.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
31.10.2014, 13:21
#17
Сказал спасибо: 936
Исходники а не прошивку...
31.10.2014, 14:47
#18
Вообще - то измерение напряжения в этом шуруповёрте не основная цель! А если вы успели заметить, замена никеля на литий. А применение схемного решения каждый волен делать (или покупать) на своё усмотрение. Я в этой конструкции не искал прецизионности в измерениях (не сама цель!) попала бы схема с индикацией на линейке светодиодов сделал бы её!
31.10.2014, 14:54
#19
Брррр! До меня дошло! Вы сочли, что я сам ещё и прогу написал! Не, что вы я больше отношусь к тем кто чинит готовое, а проект смотрите у автора http://alex-exe.ru/radio/microcontro...ic16f676-7seg/
Последний раз редактировалось bocem; 31.10.2014 в 14:57.
31.10.2014, 15:27
#20
Сказал спасибо: 919
Вот это поворот!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
