30.10.2014, 18:35
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Терморегулятор & газовый котел.
Сообщение от AndrFV
Собственно хочется подключить свой терморегулятор к настенному газовому котлу не через обычную, а через твердотельную релюшку.
Если терморегулятор с автономным питанием, то лучше посмотреть в сторону поляризованных сигнальных реле.
30.10.2014, 19:43
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
А что будет с котлом, если ему питание смыкать как попало?
Гы! Мой просто тупо отрубается и просыпается после притаптывания педали "Вкл".
30.10.2014, 20:08
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Shahabbas
У "моих" котлов есть специальный разьём для управления от внешнего терморегулятора.
А где гарантия, что ТС купит котел именно "вашего производства"?
Практически у всех настенных и напольных газовых котлов есть разъем (клеммник) для подключения комнатного термостата (именно так это у спецов называется). Изначально с завода там торчит проволочная перемычка. Вот только реализация внутри котла сего подключения моГет быть по разному. Для котлов настенного исполнения с электронным управлением да, там миллиамперы и напруга от логических уровней до 5V или до 12/24V максимум. А вот в "напольниках", да и примитивных "настенниках" с термостатным управлением может статься, что там полные 220V сети и полный ток потребления котла и, иногда, циркуляционного насоса тоже, а это уже амперы. Посему капиталисты не заморачиваются и даже в универсальных навороченных комнатных термостатах с батареечным питанием стоят не твердотелки, а обычные ЭМ реле, причем с достаточно мощными контактами от 2А и выше.
Ну а ТС попутно посоветую обратить внимание, что используются НЗ (NC) контакты (именно поэтому с завода перемычка), т.е. по достижении требуемой температуры контакты для подключения термостата должны размыкаться.
Последний раз редактировалось Halex07; 30.10.2014 в 20:15.
30.10.2014, 21:41
Сказал спасибо: 73
Буквально пару недель назад столкнулся с ещё одним вариантом - без перемычки на клеммнике. Комнатный термостат активируется через меню. На клеммнике, куда он подключается - две клеммы для двухпроводного подключения, на них - и питание пульта, и передача данных по витой паре, с каким-то собственным фирменным интерфейсом, наверное. На собственно пульте - жк дисплей и три кнопочки. Индикация - время и температура, плюс пиктограммы, означающие режимы день-ночь, вечеринка и т.п.
Т.е. никаким реле, даже твердотельным, и даже вовсе бестелесным, здесь ни фига не получится.
Я даже не стал заморачиваться, и даже не запомнил фирму и модель котла. Собственно, позвали меня посмотреть, нельзя ли приладить какой-нибудь беспроводный пульт к этому котлу, т.к. хотелось регулировать температуру в разных помещениях, а перетаскивать проводной, да ещё на разные этажи - как-то затруднительно.
Отделался, сказав - нельзя!
30.10.2014, 22:22
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
В "моих" котлах на разъёме управления 5 вольт, 1 ма.
Спасибо - это и нужно было. Похоже на вход логики. Протоновская релюшка спокойно выдержит.
Собственно могу поставить выдерживающую 400в 80ма - силовой части она ведь явно включать не должна. Тяжелые случаи типа напольных котлов и подобного я не рассматриваю - делаю под свой навесной, ну и подобные...
Последний раз редактировалось AndrFV; 30.10.2014 в 22:35.
30.10.2014, 22:34
Сообщение от Halex07
Я это предусматриваю и нормально замкнутые твердотелки у меня есть.
30.10.2014, 22:36
Сказал спасибо: 73
Эх, жаль, не узнаем результатов рукоблудства...
30.10.2014, 23:12
Сообщение от Scadauser
Есть сомнения? Я эти релюшки уже несколько лет по работе юзаю для разных целей - проблем не было ни разу. Маленькие размеры, низкий потребляемый ток и высокое быстродействие - с ними довольно приятно работать. Не вижу никаких проблем и при работе с котлом.
30.10.2014, 23:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от AndrFV
Для сомнений, как, впрочем, и для уверенности нет никаких данных. О каких релюшках речь - неведомо, выдерживают они, по одним данным, 5 В 1 мА, по другим - 400 В, 80 мА. Высокое быстродействие - для сильно инерционных отопительных систем, конечно, важное конкурентное преимущество. Применить твердотелное реле - это самоцель, что ли? Или халява, просто пристроить некуда?
Сомнения, впрочем, связаны не с применимостью тех или иных реле в котлах неизвестной модели, а с результатами обсуждений в подобных темах. Как показывает опыт, все такие темы оканчиваются ничем.
31.10.2014, 00:03
Сказано не на пустом месте. Обратили внимание на
а
Буквально пару недель назад столкнулся с ещё одним вариантом...
побоку. Ну что ж, пробавайте, межет, и выйдет волшебный дым. Главное -
Вот поэтому (а еще по форме запроса и прочим амбициям)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
