11.11.2014, 22:18
#11
Сказал спасибо: 30
Re: Проблемы с pic16f873a
Да фиг с ними, с соплями.
U2 переключайте на 5 вольт.
11.11.2014, 22:24
#12
Сказал спасибо: 12
В смысле питание операционника
11.11.2014, 22:27
#13
Сказал спасибо: 30
Ну естественно.
11.11.2014, 22:49
#14
Сказал спасибо: 12
То есть возможно превышении 5 вольт на выходе операционника, но при этом должны был бы сгореть порты на которых он висит а пришивает шим выход
11.11.2014, 23:02
#15
Сказал спасибо: 30
Там стоят защитные диоды (в ДШ, кстати, есть), вместе со входами поднимают питание всего МК, а уж что при этом раньше сгорит можно только гадать.
11.11.2014, 23:09
#16
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Там питание LM-ки 12 вольт!
Ещё б он выжил...
Кто он?
Я в своей схеме так-же использовал LM358. Питание операционника +12/-5 вольт.
Отрицательное напряжение с трансформатора очень просто получить хотя-бы по такой схеме:
А далее просто ставишь стабилизатор, хотя-бы 7905 с конденсаторами на входе и выходе, и проблем с работой LM на малых входных напряжениях не будет.
Ещё дополнительно нужно обязательно между выходом LM358 и входом контроллера включить резистор на 5-10 ком, а вход контроллера можно зашунтировать стабилитроном на 5,1 вольт.
Я вообще поставил резисторы 20 ком без стабилитрона. К его функцией прекрасно справляются внутренние защитные диоды на входе контроллера.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 11.11.2014 в 23:21.
11.11.2014, 23:15
#17
Сказал спасибо: 12
Ясно, ну теперь стало боле менее понятно, пока попробую поставить lm358 на вход ацп поставить фильтр и 5 вольтовый стабилитрон, питание lm пока оставлю на 12 вольтах (все таки хочется сделать БП с током больше 5 ампер, надеюсь стабилитроны со своей задачей справятся) посмотрим что будет при этом
11.11.2014, 23:20
#18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Shahabbas
Кто он?
Контроллер.
У LM-ки транзисторы в дифференциальном каскаде p-n-p, эмиттерами "кверху", поэтому проблем с работой в районе "нуля" нет, это AD823 так не может, не рассчитана, ей двуполярка нужна или смещение не менее 1в (опять же в документации есть).
По поводу резистора на выходе ОУ, да, он бы спас. Стабилитрон не нужен, по крайней мере не для всех входов (опять же в документации это написано!!!).
Когда ж вы наконец начнёте в ней картинки хотя б смотреть??!
RTFM - Read This Fucking Manual
Сказали "Спасибо" omercury
11.11.2014, 23:22
#19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от aliste
Больше, чем питание самого контроллера, точнее выше опорного напряжения, он всё равно ничего не измерит. Нет никакого смысла увеличивать напряжение питания ОУ.
11.11.2014, 23:27
#20
Сказал спасибо: 12
Я бы не сказал что большой спец в электроники так пытаюсь что то сделать да и в английском не очень силен (поэтому и интересуюсь) но за советы большое спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
