12.11.2014, 13:11
#11
Сказал спасибо: 936
Re: Вопрос звукотехникам по ремонту
Да да, именно это и планирую впихнуть в "показометр" как руки дойдут.
Пока сие исполняет геркон с обмоткой и реле ...
Осторожно , злой кот
12.11.2014, 13:12
#12
Сказал спасибо: 165
dosikus, ну а комповский питальник то нормально подойдёт?
12.11.2014, 15:16
#13
Сказал спасибо: 429
Нет. "Пых" будет.
12.11.2014, 15:20
#14
Сказал спасибо: 165
Falconist, понял,спасибо!
12.11.2014, 15:25
#15
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Falconist
Иначе гаплык ремонтируемой схеме
Зато сразу видно, что менять.
Сообщение от dosikus
А уставка меняется отматыванием-доматыванием? Или переключателем?
Гы, посмеиваюсь...
Для начала можно к мощному источнику без ограничения тока подключить через лампу, подходящую по ограничению тока. Это реализуется, как два байта переслать. Возня с другими ограничителями более канительна (это если надо быстро и временно).
12.11.2014, 15:31
#16
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Андрей К
Да пойдёт, и аккумулятор тоже... (ЗУ не надо). Схема есть ? Название какое ? По питанию 12 Вольт обычно стоят "приличные" электролиты и для их начальной зарядки ток тоже нужен "приличный", тут полАмпера может и не хватить... Какой "родной" предохранитель, Ампер 15-30 ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вот после инвертора и фильтра я-бы поставил в каждое "плечо" (+/-) временно по 1А предохранителю, до нахождения неисправности самого усилителя (нагрузку не подключать). И "родной" предохранитель временно поставил-бы на 1/3 меньше по току...
А перед всем этим , разумеется, внимательный осмотр на предмет трещин и выгораний и "прозвонка" тестером основных цепей на КЗ и обрыв.
P.S. Хотя, скорее всего, лично я-бы после вскрытия, осмотра и "прозвонки" 12 Вольтовой "шины" на предмет КЗ, подал бы напряжение без всяких "промежуточных" предохранителей. А дальше "тыркался"-бы уже осциллографом (мне так удобнее и нагляднее). Раз принесли "труп", то сильно хуже ему уже не будет, потому, что всё, что могло сгореть, уже сгорело... (ИМХО)...
Последний раз редактировалось carabas; 12.11.2014 в 16:02.
12.11.2014, 16:06
#17
Сказал спасибо: 429
Предохранители не спасают. Пока они перегорят, "потрошка" УМЗЧ успевают выгореть.
Лампы в шины питания - правильное решение. Я об этом в своей "методике" тоже отписал. Просто БП с ограничением тока намного удобнее.
12.11.2014, 16:11
#18
Сообщение от carabas
а то, что вызвало сгорание, могло остаться невыявленным. Последует повторный пых.
Нельзя надеяться, что, заменив угольки и черепки, полностью отремонтировал.
12.11.2014, 16:24
#19
Сказал спасибо: 145
Это понятно. В том-то и дело, что такова специфика при запитке от аккумулятора автомобиля. Неисправный узел сгорает сразу и "бесповоротно", а не "наполовину". И если не пошла "цепная" реакция, то ремонт ограничится заменой какого-нибудь электролита, пары мосфетов, да восстановлением перегоревшей "дорожки". В любом случае, будет "обрыв", который и надо изначально найти. А дальше уже (после восстановления и осмысливания причины) можно ставить "ограничитель" по току...
Сообщение от akegor
А вот чтобы этого не произошло, и подключают на конечном этапе всякие генераторы и нагрузки, да осциллограммы смотрят на разных "контрольных точках". От повторного "пыха" никто не застрахован, но тут уже, как говорил "классик": -" ... и опыт, сын ошибок трудных..." ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
А в "разрыв" питания можно "галогенку" воткнуть от того-же автомобиля (на всякий "пожарный" случай). Думаю, спирали от "дальнего" света будет достаточно...
Последний раз редактировалось carabas; 12.11.2014 в 17:01.
12.11.2014, 17:16
#20
Сказал спасибо: 936
Сообщение от akegor
Гы, посмеиваюсь...
А слово "пока" ну ни разу не видно? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
И чего там делать? В основном мосфеты и кондеры ...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
