16.11.2014, 22:05
Сказал спасибо: 168
Re: Усилитель для MicroLab B-62
но интересно,что при малейшей перегрузке напряжение в средней точке
уходит.совсем.и вернуть можно только если почти полностью убрать
сигнал.конечно это можно использовать как положительное свойство-
защита от перегрузки.но как бы не получился уход и в норме на выходе.
как то сомнительно.
16.11.2014, 22:12
Сказал спасибо: 168
Ан-162, сквозняка нет.быстродействие низкое.ограничено С3.
полоса заканчивается чуть выше 20кГц.
genao, прогонял и на входном импульсном,и при очень малом шаге
моделирования-1наносекунда.все чисто.ну может придется подобрать
при наладке С3
16.11.2014, 22:13
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от locik_1
Срабатывает защита по току в выходном каскаде ОУ, наверное.
сквозняка нет
А какой ток покоя выходных транзисторов?
Вы вживую попробуйте, потом расскажете...
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2014 в 22:15.
16.11.2014, 22:14
Сказал спасибо: 6,439
уходит.совсем.
Насколько? Если до +/- питания то схема неустойчива.
Геннадий
16.11.2014, 22:17
Сказал спасибо: 168
Сообщение от Ан-162
примерно 30мА.
Сообщение от genao
почти.отношение напряжений 11В и 3В.поэтому и есть сомнения.не поставить ли
симметрирующие резисторы.
Последний раз редактировалось locik_1; 16.11.2014 в 22:20.
16.11.2014, 22:21
На время подключите на вход (-) ОУ резистор 51кОм и на обший и посмотрите что изменится.
Геннадий
16.11.2014, 22:24
Чтобы определить виновата ли перегрузка ОУ, врежьте между выходом ОУ и схемой резистор на 100-1000 Ом.
Геннадий
16.11.2014, 22:25
Сказал спасибо: 168
Сообщение от genao
этого я не понял.подробнее пожалуйста.то есть уменьшить оос по постоянному
току?
16.11.2014, 22:31
току?
Совершенно верно, может не хватает выходного напряжения ОУ для вывода из защелки. Хотя нужно повесить осциллограф на выход ОУ и посмотреть, что происходит с ОУ.
Геннадий
16.11.2014, 22:34
Сказал спасибо: 168
пока отключаюсь.надо все осмыслить и попробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
