17.11.2014, 22:58
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: странный компаратор
Сообщение от CR8
пост №4
Всё верно, читайте по ссылкам, что выше, и не забудьте о номиналах резисторов.
17.11.2014, 23:24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kreking
За AN спасибо, а какие резисторы вспомнить, ограничивающий на выходе? Или стоит заменить номиналы делителя на поменьше?
17.11.2014, 23:56
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
CR8, если сделаете всё так, как сказал kreking - работать будет.
Я только не понимаю, зачем брать скоростной компаратор, "заточенный" под 50Ω вход для работы на 50Hz?
Не проще (дешевле) ли поставить MCP6541 (с гистерезисом и во выводам - 1:1)?
Последний раз редактировалось Albert_V; 17.11.2014 в 23:58.
18.11.2014, 00:06
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Albert_V
50 Гц, чтобы поймать наглядно момент "зависания", при большой частоте он проскакивает быстрее
18.11.2014, 01:53
Сообщение от CR8
Входные резисторы, в зависимости от волнового сопротивления соединительной линии, выходной - минимальный 200 Ом, если нагрузка 50 Ом.
18.11.2014, 15:50
Сказал спасибо: 7
Изменил схему измерений, результаты впринципе те же, на низкой частоте (20 Гц) или, если подавать на вход напряжение от блока питания и шажками изменять его, то, есть диапазон разницы напряжений на входах компаратора, в рамках которого на выходе стабильное среднее положение, добавлением конденсаторов и резистора на выходе мне удалось уменьшить этот диапазон до 20 мВ.
Причину сего вижу в том, что все доработки делались навесным монтажем, плюс плата неидеальна относительно земляного полигона (маленький он) и различных коммутаций, делаю вывод, что такому компаратору для работы нужна либо большая частота сигнала на входе (для чего он видимо и предназначен судя по малому времени Propagation Delay), либо очень продуманная разводка платы и стабильный сигнал без помех, а скорее и то и другое
18.11.2014, 15:51
Сказал спасибо: 7
да, резисторы в делителе и на выходе менял в больших пределах, результат изменялся, но по сути остался тем же
18.11.2014, 17:17
Сообщение от CR8
Изменил схему измерений, результаты впринципе те же...
Вы не изменили. В добавок не читали стр. 10 листа данных. Копируете текст абзаца "Circuit Layout and Bypassing" в переводчик, и выполняете требования, всё будет работать.
19.11.2014, 13:19
Сказал спасибо: 7
Вы не изменили
я добавил резистор на выходе компаратора, и конденсаторы на инвертирующем входе, стр 10 читал, там пример разводки для других корпусов, но требования понятны, короткие дорожки, большой земляной полигон, конденсатор на выводы питания как можно ближе в выводам микросхемы, рекомендация припаять микросхему, а не использовать переходник, единственное (возможно самое важное) что я не сделал, так это не повесил конденсатор на входные выводы микросхемы.
Я написал, что многие требования не выполнены, т.к. для этого нужно переразводить плату, сейчас у меня этой возможности нет, поэтому и результат соответствующий, т.е. добавление элементов навесным монтажем не спасает ситуацию
согласен, что моя ошибка в том, что изначально при разводке не стал учитывать эти рекомендации, а обратил на них внимание когда разбирался почему не заработало
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
