22.11.2014, 11:48
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Re: Микросхема для зарядки в 2 ступени
Два контролёра и реле(две зарядки в одном корпусе). Потому как все разработчики мелкосхем пользуются иными учебниками.
Ситуация ТС возможна лишь тогда, когда аккумулятор имеет огромное внутреннее сопротивление. Я таких в жизни не встречал, интересно, что за химия подразумевается?
22.11.2014, 11:55
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от DSerge
Нравится зарядное на L200, но там нет U1 и U2.
Ну так сделайте! Если схемотехника не Ваш конёк - давайте обсудим схему нравящейся Вам зарядки.
Сообщение от ForcePoint
Добавив компаратор, триггер на 4000-й логике и немного соли с перцем - можно и такое сделать.
Иначе тема выродится в сотрясание воздуха. Я прям щас могу наброс сделать:
А как насчёт десульфатации свинца? Встречались, например, методы с асимметричным (вплоть до импульсов слабого разрядного) током зарядки.
22.11.2014, 13:54
Сообщение от mtit
Просто они перекладывают это на плечи пользователей SLA/VRLA: http://power-plusbattery.com/CATALOGS/Technical%20Documents/VRLA%20Batteries%20ChargingMethods.pdf
22.11.2014, 16:35
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вопрос задал не для того, чтобы обсуждать методы заряда и варианты зарядных. Интересно знать: реализован ли такой метод в "одном флаконе". Спасибо.
22.11.2014, 17:24
Сказал спасибо: 416
DSerge, вы сами понимаете ЧТО хотите? Похоже что нет, иначе не трахали бы мозги публике. Микросхем, содержащих два устройства сравнения (вам по току и по напряжению -что есть одно и тоже) и решающее устройство - дохренища. Банальный 555 таймер и тот позволит сделать то что вы хотите. А вот КАК - это надо сначала понять самому что требуется, а потом правильно задать вопрос.
Решил посоветовать, да забыл что...
22.11.2014, 19:49
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.11.2014, 01:35
Сказал спасибо: 141
DSerge, В твоем случае требуется 1 датчик напряжения + 1 датчик тока.
Все это реализуемо на сдвоенном таймере 556(или 2х555) + рассыпуха ...
Предлагаю другой вариант ....
2 датчика напряжения.2 ступени стабилизации тока.
Настроить под конкретный аккумулятор.
P.S. ATtiny13 с соответствующей прошивкой также подойдет.
25.11.2014, 00:23
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
У МАХ712/МАХ713 подобный алгоритм, но оно только для Ni-Cd, перемычками устанавливается количество банок. Сейчас уже не помню, там в конце заряда нюхается начало малого падения напряжения на банке.
Сказали "Спасибо" alxchep
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
