Закрытая тема
Непрочитано 29.11.2014, 03:21   #11
Mithbuster
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Mithbuster на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бегущая строка без ПО
По RJ45 скорей всего и идут данные. Но как заметил Easyrider83, там не Ethernet. Скорей всего там что-то вроде DMX512 (по крайней мере на старой работе в лэдовых экранах именно он и использовался). Чтоб по нему гнать данные нужен спец передатчик, который будет сконфигурирован на использование с таким типом экрана. А учитывая что тип приёмника, цветность, скорость передачи и частота обновления неизвестны, то передатчик подобрать будет крайне сложно. Проще переделать схему управления с нуля под свой протокол, либо использовать готовые решения, опять же с переделкой схемы под них.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
Mithbuster вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 19:33   #12
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Благо применение Alter-ы позволяет сделать это вообще не включая паяльник. Достаточно просто отследить все сигнальные выводы. Дальше искать/выбирать протокол и реализовывать его в ПЛИС. Примененный кристалл позволяет разместить процессор с тактовой до 100МГц.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Закрытая тема
Метки
бегущая строка контроллер, диды, микроконтроллеры
Бегущая строка russo_turisto Электроника - это просто 23 13.02.2011 19:18
Передача энергии без проводов fobos_666 Источники питания и свет 56 05.11.2010 09:29
выпрямитель без С фильтра(нужна идея) veles28 Поиск схем. Делимся схемами 3 24.04.2007 20:40
[Решено] бегущая строка Вадим Источники питания и свет 3 04.03.2005 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
