01.12.2014, 21:48
Сказал спасибо: 539
Re: Установка ОС Windows 7 Sp1
Сообщение от akegor
Электролиты не опухли от голода? Не только вокруг булыжника, все смотреть надо.
Один чуть вздулся, но он не у процессора (булыжника).
Может разогнать процессор?
01.12.2014, 21:59
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Вы, случаем, не из ОМОНА ? Гы!
И так мамка канючит, а у Вас пионерские мысли...
Тестя... Тьфу, блин, тесты погоняйте, мож проявится источник неприятностей.
01.12.2014, 22:09
Сказал спасибо: 539
Сообщение от akegor
Как я тесты погоняю,если установка не закончена?
01.12.2014, 22:15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
"О май Гад" Ну скачайте какой нибудь live CD или попробуйте поставить штатную для платы ХР . У вас будет информация - стоит ли продолжать есть кактус.
Последний раз редактировалось Loole; 01.12.2014 в 22:18.
01.12.2014, 22:40
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Была как-то подобная неисправность с конденсатором "не у процессора". Оказался в цепи питания планок памяти. Заменил конденсатор - и проблема с памятью пропала.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
01.12.2014, 23:14
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Отформатирую диск полностью и удали все разделы и ставь спокойно. Потом разделы можно сделать.
01.12.2014, 23:30
Как вариант попробовать вернуться на ХР, если она установиться значит дело не в железе
01.12.2014, 23:57
Сказал спасибо: 522
Если даже и встанет семера на такую древнюю (да еще и больную) маму, все равно потом замучает разными глюками.
02.12.2014, 00:05
Сообщение от vg155
При больной мамке задрал меня ХРюша разными глюками. Случайно пришла мысль попробовать ранее установленную Семерку (ставил попробовать, с чем ее едят и насколько удобна, да все руки не доходили). Семерка проработала около года до полного издыхания мамки без заметных глюков. Впоследствии, при ремонте этого бука, выявилась неисправность в питании (не помню чего конкретно) и в видео.
Потому сделал вывод - Семерка гораздо устойчивей ХРюнделя.
02.12.2014, 00:16
Сказал спасибо: 919
Сообщение от vg155
Все будет хорошо, если железо исправное. 2Гб оперативы вполне сносно гоняют семерку. Аналогичная система у моего знакомого уже пять лет крутит мини-сервер для стоматологической клиники.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
