07.12.2014, 17:40
Re: Детектор нуля для МК
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm схема отсюда.
Я правильно понимаю,что сопротивление на землю только для Протеуса.
07.12.2014, 19:30
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от 55111
Правильно. Я ставил 10 МОм.
07.12.2014, 23:26
С 10мом не работает. Странно в описание к схеме указана частота импульсов 50 гц а в симуляторе 100.
08.12.2014, 01:12
Сообщение от 55111
У меня 10х10^6 Ом. Частота и должна быть в 2 раза выше, ноль пересекается дважды за период.
14.12.2014, 16:41
В описании к схеме сказано " ширина импульса составляет 1 мс в 50 Гц, и 0.83 мс в 60 Гц,"
15.12.2014, 13:25
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
...вот здесь случайно наткнулся на идею регулировки методом пропуска полупериода, может будет полезна в ваших изысканиях:
http://www.edn.com/design/power-mana...-speed-reducer
Сказали "Спасибо" Pajatel
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
