17.12.2014, 01:52
Сказал спасибо: 3,763
Re: Нижнй подогрев для паяльника
Работал как-то на производственной линии по изготовлению PET-бутылок. Там, перед тем, как надуть бутылку, заготовка проходила "сквозь строй" инфракрасных ламп. Я себе спионерил пару штук! Что они из себя представляют: кварцевая палочка длиной 45см, диаметром 8мм, похожи на обычные галогенки, мощностью 500ватт каждая, но с очевидным недокалом, то есть светит очень слабо как 60 Вт лампа накаливания, но греет - солидно!! Вот из таких или подобных можно собрать стол большого размера! Если не найти такие лампы, то можно включать последовательно по 2 шт другого типа, хотя я не проверял...
17.12.2014, 02:11
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от prusony
ОК, спасибо.
На здоровье
Если это мне, то можем померятцо писями...
С этим - не советую
Спасибо вобщем, закрыто (ПисАл на технический форум, а получилось как всегда . Надо было дописать в шапке "я знаю какое я ничтожество, а теперь пожалуйста по теме.")
На самом деле, uncle_sem прав - третьим постом хотел я написать примерно тоже самое, да лениво стало. Вам действительно надо несколько шире изучить данную тему и свои возможности/желания, и спрашивать более конкретные вопросы. Не обижайтесь. Тема нижних подогревов изъезжена вдоль и поперёк где только можно (думаю, и здесь найдётся - не пробовал искать). Из чего их только народ не делает - из плиток/конфорок и варочных поверхностей, из ТЭНов, из галогеновых трубчатых ламп, из кварцевых трубчатых нагревателей со спиралью (из обогревателей или от грилей), из специальных керамических ИК-излучателей, ну и наверное ещё чего пропустил.
Сходите на ром.бай, на нотебук1.ру - там обсуждений этого хватает.
С уважением, Дмитрий
17.12.2014, 02:13
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Sanyo
Многие вполне успешно делают и пользуют нижние подогревы из трубчатых ("пальчиковых") галогеновых ламп для прожекторов на пониженном напряжении.
17.12.2014, 02:22
а вобще стол универсальный лучше, мало ли что еще паять надо будет...
Кстати, здесь заблуждение! Универсальным стол будет, лишь в случае, если будет разбит, на большое количество зон прогрева, иногда не нужно "кипятить" всю плату, чтобы выпаять маленький чип посредине, к тому-же плата может содержать разъемы и переключатели, которые превратятся просто в капли пластмассы!
17.12.2014, 02:27
Сообщение от Edinolichnik
У меня много лет служит какая-то странная лампа, не то от проектора, не то от прожектора, встроенная в рефлектор, на напряжение 24 вольта, мощностью 300 ватт, с регулятором мощности... вобщем, в фокусе и на максимальной мощности, за 4 секунды загорается лист бумаги! А вот нужды в больших площадях не было, поэтому другим и не пользуюсь!
17.12.2014, 03:47
Сказал спасибо: 348
Все варианты испробованы лично.
1. ИК лампа типо такой http://www.svet-consulting.ru/Technology/Infrared.php
Плюсы: продается везде( по крайней мере у нас), дает достаточное пятно нагрева, легко регулировать нагрев обычным диммером, не сильно слепит(в очках работать можно).
Минусы: хрупка, большие габариты(по высоте),исходя из предыдущего, необходимо специально подготавливать рабочее место, малая мощность.
2. Прожектор (аля галогеновые лампы)
Плюсы: продаются везде, на любую мощность и размеры, соответственно легко организовать любую площадь нагрева и мощность, легко диммировать.
Минусы: при частом вкл/выкл и недостаточном накале быстро перегорают, на максимальном режиме слепят(зависит от исполнения рабочего стола), для хорошего результата требуется более сложная организация рабочего места.
3. ИК керамические нагреватели
На них и остановился, купив станцию(низ- керамика, верх - ИК лампа)
Плюсы - прочность,надежность(у меня 4 год) не слепит, легко диммировать, достаточная мощность, подходящие габариты и т.п.
Минусы - трудно доставаемы, особенно необходимых размеров и мощностей. Ну и цена соответствующая.
Все написано исходя из личного опыта и не является примером для подражания
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
17.12.2014, 06:13
Сказал спасибо: 100
СПАСИБО ВСЕМ !
(Всё понял, осознал, учел. А обижаться так ваще не умею.)
17.12.2014, 13:47
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
prusony,Возможно немного не в тему. Но глянь на такой подход. http://diylife.ru/category/diy/nagre...tol-heated-bed
Нет слов
Сказали "Спасибо" sdv_kazus
17.12.2014, 15:40
Сказал спасибо: 100
Тоже интересная версия, благодарю....
Вобщем-то я в курсе про все версии грелок-самоделок, создавши тему тут хотел услышать что-то НЕ инетовское, что везде лежит, а ОРИГИНАЛЬНОЕ что-то.
Вот в магазинах бытовухи много варочных столов, есть из специального стекла с линзами Френеля, это гарантия равномерного разогрева по поверхности. Вот из такой бы кухонной плитки да сварганить, остаётся добавить контроль температуты и профиль... Известные версии грелок не нравятся , лампа ИК точно покробит плату, у неё ж фокусированый луч по факту. Керамические грелки это выход, но нужных размеров имеют негуманные цены.
17.12.2014, 16:17
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
а такой вариант? правда доделан не до конца(нет времени), но пользуюсь регулярно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
