18.12.2014, 00:48
#11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Ремонт стрелочной измерительной головки
А что за головка? Может проще заменить? В инете их куча за копейки.
18.12.2014, 00:53
#12
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Только вскрытие поможет в определении возможности устранения. Не забывайте о хлипкости и хрупкости внутренностей.
Может стрелка цепляться, может мусор попал. И самый неприятный вариант: если рамка в кернах - поломка одного из них. При этом может, вращаясь на одном керне, в одну сторону идти, вроде, нормально, а в другую с перекосом.
Удачи! Аккуратность и внимательность!
Благодарю. Буду пробовать.
18.12.2014, 00:58
#13
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Конечно надо вскрывать. . Готовился к лицензированию. В составе необходимых приборов стрелочный авометр. Мне попался Ц4341, кудрявого 1980 г. Внеше стрелка на нуле, отклоняется не полностью. На измерениях одного диапазона стрелка совершает хаотические колебания. Разобрал прибор - при тщательном осмотре обнаружил копоть на галетном переключателе. Подскоблил, залил бесцветным лаком... Головка.... Какие то заводские умельца выгнули стрелку на ноль относительно оси вращения (видимо первоначально какой то умелец балансиры на противоположной стороне выгнул и они начали задевать за рамку). пришлось аккуратно поправить амку, загнуть балансиры в горизонтальную плоскость, выгнуть стрелку для равномерных углов биссектрисы по балансирам, скорректировать угол закручивания растяжек... Потом прочитал букварь по ремонту стрелочных приборов... Вобщем, самодеятельность сошла с рук - цешка прошла поверку...
Мораль - есть деньги - купи новый прибор. Если нету...
Сказали "Спасибо" Antifire1
18.12.2014, 01:32
#14
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Есть еще один неприятный момент, который может вылезти. Есть еще такой параметр работы головки, как нелинейность отклонония стрелки. То есть, при полном отклонении она будет показывать правильно, а вот где-то посередине шкалы может врать, причем значительно. И на разных участках шкалы даже в разную сторону. Особенно это критично при использовании головки в омметре.
18.12.2014, 09:23
#15
Сказал спасибо: 2,425
А нелинейность перемещения стрелки и регулируется балансирами.Поставить головку вертикально и наклонять в раные стороны.На сколько стрелка будет отклоняться-настолько и нелинейность будет.
18.12.2014, 09:30
#16
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,836 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
На головке (на шкале) указано рабочее положение и не факт, что оно вертикальное.
18.12.2014, 11:12
#17
Сказал спасибо: 1,105
Вот правильно сделанный сайт!
Написали какое натяжение, как паять, как выглядит, фотографии хорошие. Понравилось. И им хорошо - избегают кучи наивных вопросов и лоховских претензий.
18.12.2014, 11:49
#18
Сказал спасибо: 6,451
Andry_y, просмотрите еще зазор между рамкой и магнитной системой на предмет железных опилок.
Геннадий
18.12.2014, 11:55
#19
Сообщение от Shahabbas
Зависит от того какую точность показаний в итоге хочет получить топикстартер.
Ну если в поверку сдавать мегаомметр не будет, показания в протоколы измерений и испытаний вписывать не будет, тогда сойдет, поскольку как правило электрики пользуются им как показометром
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.12.2014 в 12:07.
18.12.2014, 12:09
#20
Сказал спасибо: 23
Сообщение от genao
Спасибо. Гляну.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
