21.12.2014, 07:03
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: А сердце не бьётся
Как вариант, если нет возможности найти мигающий светодиод, или хочется просто побарабаться с радиодетальками, можно приложенную схемку собрать.
Схемка обеспечивает короткие вспышки светодиода.
R3 влияет на длительность паузы между импульсами, R4 на яркость вспышек (уменьшать его не нужно иначе ток превысит передельный для маломощного светодиода), от R5 зависит яркость свечения светодиода между вспышками. Транзисторы можно использовать любые маломощные NPN. Питание 9 вольт.
21.12.2014, 09:22
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Falconist
Тогда будет именно "биение сердца" (ярче/темнее), а не тупое "блымание" (зажегся/потух).
По-моему, сердце бьется где-то так: ТУК- тук, пауза, ... . Я бы заложил в схему "яркий импульс", тут же "импульс поменьше", "пауза, т.е. нет свечения", далее повтор.
21.12.2014, 11:31
Сказал спасибо: 284
как то так
21.12.2014, 12:58
Сказал спасибо: 141
Разобрать подходящую мигающую поделку и .... УСЕ.
Где только нет этого "добра".
На любой вкус.
Магазин игрушек,киоск,рынок,подъезд,подвал,кладовка ...
21.12.2014, 14:37
Сказал спасибо: 429
Сообщение от azim_mg
Не путайте мягкое и теплое. Звуковые проявления работы сердца и его механическое сокращение Первый "тук" - это схлопываются предсердно-желудочковые клапаны (трехстворчатый и двустворчатый или митральный). Второй "тук" - аортальный клапан. Визуально же сокращение является единым процессом.
21.12.2014, 15:42
Сказал спасибо: 7
Сообщение от jump
для поделок можно использовать "дохляки" бытовой аппаратуры - магнитолы начала 2000х, видики... но нужно иметь и уметь работать паяльниками с тонкими жалами/лопатками и уметь распознавать/прозванивать детали
И дохляки имеются и прозвонить смогу и схемку простую спаять. схемку бы...
21.12.2014, 16:10
Сказал спасибо: 7
Сообщение от johanh
то же хороший вариант!
21.12.2014, 16:12
Сказал спасибо: 429
sstvov, когда первый раз глянул приведенную Вами схему - чуть не начал щупать глазоньки на затылке. Загнал ее в Мультисим. Работает!.. Респект! "Классический" 3-инверторный несимметричный мультивибратор. Вот только мал-мал кривовато сваянный.
1) Почему нет токоограничительного резистора в цепи конденсатора? Слишком большой базовый ток при его перезаряде, а импульс очень короткий.
2) Резистор R5 фоновой подсветки светодиода (6,8 кОм) лучше подключать не к коллектору транзистора, а к катоду светодиода.
Вот моя схема и осциллограммы.
Резюме: Если не "экономить" на активных компонентах (как экономили 40...50 лет назад), поскольку сейчас они стоят буквально копейки, чуть ли не дешевле второго конденсатора в схеме симметричного мультивибратора, то такая схема в чем-то даже лучше. По крайней мере, не хуже.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.12.2014 в 16:58.
21.12.2014, 16:19
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
Все просто. Есть мигающие светодиоды.
Для Вашего "уровня подготовки" - самое то.
Просто подключаем его к питанию.
Схема у него внутри.
Например
Попросить знакомых купить в крупном городе где-нить, если нет на месте таких,
прислать можно десяток-два трехмиллиметровых в обычном почтовом конверте.
Так и надежней, и дешевле, и порой быстрее, чем в интернет магазине покупать.
(не знаю, правда, как там у вас в России, а у нас с почтой такое проходит на ура,
и даже кой-чего покрупнее, в обычном конверте - сам удивляюсь)
Как вроде в соседнем городе был магаз маленький с радиодетальками, завтра поеду, надеюсь он ещё существует. И если я возьму мигающий светодиод(или надо два?) то как я добьюсь две вспышки и пауза? Я почему то думал что мигающий светодиод дает вспышку равную по времени с временем простоя. Нет?
21.12.2014, 16:25
Сказал спасибо: 7
1) Зачем вообще нужен R5 (6,8 кОм)? У меня работает без него.
2) Почему нет токоограничительного резистора в цепи конденсатора? Слишком большой базовый ток при его перезаряде, а импульс очень короткий.
Ну это то же не очень простая(я извиняюсь за не компетентность в электронике). Может что-то ещё проще можете предложить? или проедложенное уже и есть самое простое?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
