23.12.2014, 17:56
#11
Re: общение двух pic16f886 по rs232
точно-точно,вечером попробую от акб запитать,потом отпишусь
23.12.2014, 18:48
#12
а если не прокатит?у кого еще какие идеи?
23.12.2014, 18:56
#13
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от Miaskovskij
а если не прокатит?
Вы это серьезно? Что может не прокатить? Связь двух УАРТов? Почему конкретно у Вас не прошло - Вам должно быть виднее, а что такой вариант связи стандартен - так это можно и к бабке не ходить.
23.12.2014, 19:34
#14
ну хрен его знает блин,попробую с батареей протестить
все же с компом-то связь есть
23.12.2014, 19:36
#15
Сказал спасибо: 70
попробовал без всякой обвязки,на прямую...ндя-теперь два проца этих даже к компу не цепляются...![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
хорошо запас процов есть
Да спалил выходы входы RC6, RC7 потому что минус общий и при инициализации мк входы RC7 могли принять состояния выход и установить лог. 0. Попробуй резисторы поставить по 200 ом между выводами.
23.12.2014, 19:43
#16
Сообщение от vavan1983
Может, лучше попробовать УПРАВЛЯТЬ КОНТРОЛЛЕРОМ ? Или он может делать все, что ему в левую пятку стукнет?
23.12.2014, 20:06
#17
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Ошибка в инициализации контроллера. Проверяйте текст программы. У PIC-ов при выходе из Reset все сигнальные выводы - ВХОДЫ.
Последний раз редактировалось Albert_V; 23.12.2014 в 20:09.
23.12.2014, 20:23
#18
а еще,на все это могло повлиять включение RBPU в прошивке?
это подтягивающий,к +,резистор,при его установке на выходе всегда 1
или он к uart вообще никакого отношения не имеет? О_о
23.12.2014, 20:25
#19
Сказал спасибо: 621
а еще,на все это могло повлиять включение RBPU в прошивке?...
Нет. Не могло.
P.S.
А вот про зарядки здесь правильно говорили. Самому на днях попалась зарядка (не USB) с надписью 5V 1000mA. Что "на холостую", что под нагрузкой 30mA выдаёт 7V "как вкопанная".
Последний раз редактировалось Albert_V; 23.12.2014 в 21:09.
23.12.2014, 20:42
#20
Выгорание отдельного выхода порта не должно повлиять на программируемость контроллера. Если он - кирпич при попытке программатора обратиться к нему, то видится что-то поглобальней драки двух выходных каскадов.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
