25.12.2014, 10:15
#11
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: проблема с тестером.
Сообщение от MisterDi
Основная причина ухода нуля в этих приборах - старение батареи.
В моем случае это маловероятно, делаешь измерение, через несколько минут делаешь повторное- нуль ушел.
25.12.2014, 10:48
#12
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А в чем смысл использовать такие древние приборы сегодня?
- малая инерция измерения. Пока цифровик "подумает" и выдаст результат, что-то может и задымить, в случае "удачного" ремонта. Кстати, у меня есть ТЛ-4, он же ТТ-3, производства 1964 года, сделан в Эстонии, так не врет он, сверяю периодически с цифровыми. Ноль стабилен при свежих батарейках.
25.12.2014, 11:35
#13
Сказал спасибо: 170
очень вероятно, переменный резистор износился. Проверьте его, даже не выпаивая, другим тестером. Когда-то в моем ТЛ-4 то же самое было, поставил проволочный и все стало ОК
25.12.2014, 12:24
#14
Сказал спасибо: 165
25.12.2014, 12:27
#15
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,836 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
В половых условиях это делать наиболее удобно
Он, наверное, геофизик. Термин оттуда.
25.12.2014, 12:36
#16
Ну..., если эта версия не нравиться, пускай будет такая: он мне дорог, как память о бабушке - радистке. И вообще, вопрос я задал, что-бы устранить проблему, а не описывать достоинства этого гаджета.
25.12.2014, 13:55
#17
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Тестер ТЛ-4 ,1971 года выпуска. Успешно конкурирует с современными цифровым. Ну конечно не по точности..... , а по удобству.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BolMa за это сообщение:
25.12.2014, 14:17
#18
Сказал спасибо: 165
Сообщение от BolMa
а по удобству.
да быть такого не может. Если требуется только снятие показаний, то цифры проще считывать, чем определять величину по положению стрелки...
25.12.2014, 14:22
#19
Сказал спасибо: 370
Для пары замеров можно потерпеть перемигивание цифирек, ну а длительно - это утомляет... Тем более ежели большая точность не важна.
25.12.2014, 14:25
#20
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Alex Ru
Перед измерением сопротивления всегда приходится выставлять ноль.
Была такая проблема у шурина. Подтёк электролит из дешёвых китайских батареек на плату тестера. После тщательной промывки "глюки" исчезли... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В этом тестере вроде должен быть пластиковый "карманчик" на плате, в который батарейки вставляются. Его надо временно "демонтировать" и почистить плату под ним и сам "карманчик" тоже.
Последний раз редактировалось carabas; 25.12.2014 в 14:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
