25.12.2014, 17:50
Сказал спасибо: 442
Re: Как запустить PIC16F873A
Исходник - убиться веником. В первой же строке конфигурация задана черт-знает-как. Обработчик прерывания на 500 строк - клиника. Конечно можно попробовать это безобразие причесать, но ИМХО проще сделать с 0.
Зачем применять часы, если МК работает от кварца? МК на той же самой батарее в слипе пол-года будет считать без питания.
И ЭТО публикуют для начинающих??? Вбивав-бы(с)
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.12.2014 в 17:56.
Сказали "Спасибо" MisterDi
25.12.2014, 17:56
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Easyrider83
GNS-10012AY - ОК 7-сегментов
прошу прощения, GNS-12012BUY
http://g-nor.com/html/GNS-12012Ax-Bx.pdf
25.12.2014, 18:00
Сказал спасибо: 25
Сообщение от MisterDi
Ну, что же делать... Наверно, делал такой же чайник, как я. Тем не менее, уже сделано, но не работает.
25.12.2014, 18:03
Сказал спасибо: 25
И вот что интересно - нигде ни одного комментария. Или никто не делал, или ни у кого не работает? В одиночестве...
25.12.2014, 18:13
Сказал спасибо: 442
В конструкции применены сильно экзотические индикаторы, поэтому её никто и не повторяет. Сейчас у Вас собрана плата идеально подходящая для старта в программировании МК. Можно попробовать довести до ума. По моим прикидкам, из 20К исходников останется не больше 4
Какие-нибудь приборы у Вас есть? Желательно иметь хотя-бы простейший осциллограф.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.12.2014 в 18:18.
25.12.2014, 18:27
Сказал спасибо: 25
Вы знаете, у меня есть скальпель, экструдер, нитки, иголки...
Шутка. Кроме тестера и огромного желания мастерить своими руками у меня ничего нет. Тем не менее, я сделал несколько устройств для дома и машины, которые успешно работают. В свободное время. А его катастрофически не хватает.
Если вы поможете с этим - моим благодарностям не будет предела!
А индикаторы эти отнюдь не экзотические, мне прислали из московского интернет-магазина
25.12.2014, 19:47
Сказал спасибо: 442
Просмотрел код детальнее. Под какой компилятор написано? Кроме того, в коде стоит тип генератора XT, этот тип работает только до 4МГц нужно ставить тип HS. Попробую портировать исходный код на CCS, посмотрим, что получится.
misterdi<@>i.ua
25.12.2014, 19:49
Сказал спасибо: 25
Это при программировании МК?
25.12.2014, 20:14
Сказал спасибо: 442
Да. Обычно программатор автоматически ставит конфигурацию соответственно коду, но часто существует возможность изменить эти настройки. Каким программатором Вам записывали контроллер?
misterdi<@>i.ua
25.12.2014, 20:21
Сказал спасибо: 25
meProg, вот этим:
http://pic.rkniga.ru/programmirovani...trollerov.html
Пришлось делать. Работает хорошо.
Ставлю HS, но он автоматически ставит в XT
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
