28.12.2014, 20:16
Сказал спасибо: 919
Re: Частотомер Help
может лучше один STM8 с кварцем? )))
28.12.2014, 20:47
Сказал спасибо: 442
Re: Частотомер Help
Не обязательно на СТМ, но сейчас делать такие конструкции практического смысла нет, тем более по таким схемам. Похоже опять на поделку из старого "Радио".
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 28.12.2014 в 23:03.
28.12.2014, 20:59
Сказал спасибо: 43
Re: Частотомер Help
Если я правильно понял, топикстартер сам ваяет эту схему. Надо пожелать ему успехов.
По ходу доводки схемы он поймёт, что КМОП микросхемах 561 серии больше 1 Мгц работают плохо (к вопросу о 6 разрядах индикации).
Также научится задавать режимы работы транзисторов по постоянному току.
И много ещё чего, что зарыто в текущей версии схемы
28.12.2014, 21:22
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Частотомер Help
Да я обратил внимание что импульсы сброса 8 и питания 14 заведены не на все м/с. Вы правы м/с серии к176ие4 .Схема взята из "Радиолюбитель04/2007" там изображено именно так. Понимаю что на программируемых м/с всё проще к сожалению их нет , и нет опыта в программировании.
28.12.2014, 21:41
Сказал спасибо: 919
Re: Частотомер Help
Почему у меня такое чувство, что частотомеры занимают второе место по популярности после часов среди народных радиолюбителей, изучающих микроконтроллеры?
28.12.2014, 21:46
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: Частотомер Help
Не пинайте автора. Попалось мне сие За 13 юро. Яко чесал вырост над плечами, пока собирал.
28.12.2014, 22:00
Сказал спасибо: 145
Re: Частотомер Help
Сообщение от z3
Изображено так, но описание отличается. Читайте первоисточник внимательнее.
28.12.2014, 22:19
Re: Частотомер Help
Сообщение от Easyrider83
Вы не правы на первом месте блоки питания ,на втором УНЧ потом часы ,регуляторы вращения и лишь на 5 частотомеры. Я считаю ,что время сборки цветных телевизоров на коленке прошло и всё что интересно и представляет какую-либо ценность ограничивается самоудовлетворением сделанного. В данном случае можно было собрать делитель на К561ИЕ10 подключить к компу с соответствующей прогой и получить тот же результат.
28.12.2014, 23:00
Сказал спасибо: 2,424
Re: Частотомер Help
Так результат же сразу виден. Сидишь и любуешься,как цифирки бегают,как живые. У меня приятель каждому вновьприбывшему молодому спецу давал сделать часы. Все п/я ржало. Зато сразу видно,на что он годен. И проверять не надо никакого оборудования.Делали ходящие вперед,назад,с какими-то дикими календарями.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
