29.12.2014, 14:06
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Слетает прошивка atmega8
Сообщение от miwutka
Надо будет попробовать...
Можно не пробовать, а применить и забыть о проблеме. Эта подсказка самая правильная из всех. Проверено многократно!
29.12.2014, 14:42
упоминал здесь, на форуме, что при большом уровне помех необходимо полностью залочить кристалл от чтения/записи. подобным страдали mcs51 от atmel в сложных условиях производства
29.12.2014, 17:51
Сказал спасибо: 90
Что-то я схему не вижу, но, судя по описанию, она с непосредственным питанием от сети через конденсатор. Если там еще и длинные линии, идущие непосредственно с портов контроллера и работающие как антенны, то сильные импульсные наводки как раз и делают свое черное дело. Я в свое время при подобной ситуации и сбоях данных ставил даже отронные развязки по всем входам-выходам. Но можно для начала развязаться резисторами, поставив быстрые диоды на питание и землю, дабы отсечь импульсные помехи. Или просто RC-цепочки, если схема позволяет. Ну, и по питанию, конечно исключить броски, применив супрессор.
30.12.2014, 18:45
Сказал спасибо: 309
сама плата имеет дорожки закрученніе, и может біть наводка... Что такое супрессор? Как его делать? С 220 сетью МК соединен через блок питания. Попробуем поставить диоді на плюс и минус....
20.02.2015, 17:14
Сказал спасибо: 309
Спасибо. Помогло фьюзы выставить на 4 вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
