29.12.2014, 15:10
#11
Сказал спасибо: 730
Re: Устройство хранения аккумулятора
12,6В При температуре плюс 18°С и плотности d = 1,28 г/см3 аккумулятор (имеется в виду одна банка) обладает ЭДС рав*ной 2,12 В (АКБ — 6 х 2,12 В = 12,72 В).
Подробнее: http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-...#ixzz3NHfxLjXr
В гараже всегда +18?
А если заряд 0,3А - перезаряда не будет и кипеть не будет - то и мерять нечего. В схеме нужен транс, мост и резистор. Остальное лишнее.
Последний раз редактировалось georg65; 29.12.2014 в 17:05.
29.12.2014, 16:45
#12
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Делал подобное, по указаниям YUASA, ничего путнее не нашел. Для свинцовых батарей. Но там один момент. Рекомендуют сперва измерить напряжение аккумулятора, посчитать толи время заряда, то ли ток, включить заряд, отключить, подождать час, измерить напряжение и сделать заключение о степени заряда. Вот и приходим к 12,6В. это напряжение полностью задяженого аккумулятора после часа простоя без зарядки. На контролле делал, по голове не били. Разумеется и спасибо не сказали. Давно было, 10 лет назад или гдет-там.
29.12.2014, 16:59
#13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
На герметике напряжение 2,14 В на элемент, если меньше требуется зарядка. Когда АБ заряжена герметика при 20 град. и ниже, может хранится до 6 месяцев, но рекомендуется, контролировать и не допускать ниже чем 2,14. С жидким наверное также.
29.12.2014, 17:12
#14
Сказал спасибо: 919
Машина через три месяца зимнего простоя должна прекрасно заводится. Не парите горячки.
29.12.2014, 17:19
#15
Сказал спасибо: 730
29.12.2014, 18:25
#16
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Вы уверены?
Если у вас в течении трех зимних месяцев среднесуточная температура равна плюс пяти градусам, то не стоит навязывать свое мнение тем кто живет за Уралом.
Полчаса назад снял с зарядки акб, ему только год будет весной.Хороший японский 48 амперный. Менее месяца назад снимал с машины, заряжал для того что бы жена могла без меня на автомате день погонять. На коробке(нива) у нее не получается. А мне нужно было в командировку сгонять. В субботу выбрался, и снял его с машины, в воскресенье, во второй половине дня воткнул его на зарядник-автомат, в режиме 3,5А, простоял до утра понедельника, не дозарядился. Утром выключил,побоявшись оставлять без присмотра. Вечером опять подключил, и он дозарядился.
Теперь вопрос, а смог бы я этим акб прокрутить в субботу 1,8 литровый движек старенькой японки?
Гы, морозы слегка отпустили, на улице ляпота, утром всего около 29 градусов было.
georg65, спасибо! гламурненький такой хекс
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 29.12.2014 в 18:29.
29.12.2014, 18:28
#17
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Мой сосед по гаражу через две недели стоянки в гараже не смог завести новую шеви круз.
Пожалуй, согласиться с вами могу, только если аккумулятор отцепить.
29.12.2014, 18:28
#18
Сказал спасибо: 919
vovic.tynda, у меня мотоцикл с мотором 1.8л всю зиму стоит в холодном гараже и весной прекрасно заводится. Температура до -26 падает ночью частенько. А аккумулятор всего 18Ач.
29.12.2014, 18:33
#19
Сказал спасибо: 649
Easyrider83, а у нас весна плавно переходящая в осень.
И зимы почти 8 месяцев. И что такое -26 ночью, когда днем -45?
29.12.2014, 18:36
#20
Сказал спасибо: 649
Evgeny145, подскажите, а для чего вы открыли тему, выложили схему и описание, и при этом не положили файла прошивки микроконтроллера? Вроде раздел не коммерческий. Или я чего то не догоню?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
