01.01.2015, 19:27
Re: lm2596
Посмотрел у себя в закромах.
На плате с зеленой маской левак. Поверхность глянцевая. Частота ~50kHz, нет защиты. 3 ампера вытянет разве что под жидким азотом.
На плате с синей маской оригинал. Поверхность матовая. Частота намеренная осциллом ~140kHz, защита есть. 3 ампера? Легко, нагрев незначительный.
Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист опасается, что это правда.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _RUS73_ за это сообщение:
01.01.2015, 22:29
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: lm2596
Сообщение от _RUS73_
3 ампера
Вы частоту на выходе 2 мерейте? И что при 3 Амперах происходит в той что 140кГц?
Как я понимаю у плат особых отличий нет, если по частоте измерять только. У меня в отличие от вашей синей, и на синей и на зелёных стоит тантал и дроссель на 33мкГн
01.01.2015, 22:37
Сказал спасибо: 6,439
Re: lm2596
Геннадий
01.01.2015, 23:31
Сказал спасибо: 32
Re: lm2596
Попробовал сейчас с выходным напряжением поиграть на 2 платках, результаты по частоте примерно в обеих одинаковы. Прибор VC9805 - мультиметр, осцилографа дома нет.
Вход - 20 Вольт, выход 3 вольта - 30кГц, 7,5 вольт - 55 кГц, 10 вольт - 120 кГц, 15 вольт - 62 кГц. На второй при 15 Вольтах было - 172 кГц. При 19 вольт - не показывал значения.
Не понятно, ну может врёт конечно мой мультиметр, но частота всё равно так гуляет на разных выходных напряжениях? Кто- нибудь пробовал делать замеры? Делал на х.х. на 2 ноге м/с
01.01.2015, 23:36
Сказал спасибо: 32
Re: lm2596
Тут другая микросхема и наворочено будь здоров. Уж лучше комповский БП переделать и получить как минимум 20вольт 10ампер, чем это изобретать.
Мне интересно на платке китайской с 2596, с герконом нормально, но почему то ток огромный всё равно, и при длительном к/з выйдет из строя думаю.
01.01.2015, 23:38
Сказал спасибо: 2,543
Re: lm2596
Сообщение от zvezdec
И, таки, что же Ви хотели поиметь? Меряйте под нагрузкой, результаты будут другие.
02.01.2015, 00:12
Сказал спасибо: 32
Re: lm2596
Сообщение от akegor
под нагрузкой
при 0,3а 10 в -60 к Гц, и так до 2 а, 52-60 кГц, после 2а - более 110 кГц.
0,4а 15в- 80кГц, 1 а тоже около этого, 2а дроссель пицит, частота чуть меньше
5 вольт, 0,15а - и до 2 а, примерно все время 55-60 кГц
Пробовал на 1 плате, на руках
02.01.2015, 00:31
Re: lm2596
С увеличением либо уменьшением тока ключа частота не меняется меняется только длительность импульса. ]то касается обеих плат. На зеленой плате при малых токах нагрузки наблюдаются небольшие всплески в начале периода, длительностью 2-2,5мкс.
02.01.2015, 00:36
Re: lm2596
zvezdec, частотомер дает некорректность, осциллограф точнее отражает процесс.
02.01.2015, 01:12
Сказал спасибо: 32
Re: lm2596
Скажите пожалуйста, если знаете, что происходит? ток стабилизируется на 3А или при увеличении нагрузки дальше растёт? И защита проявляется в какой момент на орегинале? как при к/з происходит? Должен ведь когда-то ток ограничится и падать дальше напряжение, до около 1,5 вольт и находится в таком состоянии, пока ток не снизится. При этом lm греться как понимаю не должна, т.к. мощность маленькая?
Да тут обычный ШИМ как почти везде и частота не меняется, скважность играет роль, но к сожалению пока посмотреть сигнал нечем.
p/s. попробовал на 2577 ещё, на при вх. 20 в. вых. 33 в. х.х. 142 кГц, под нагрузкой 50 Ом, 104 кГц. Хотя должно быть около 52 кГц всегда, надо осциллографом смотреть....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
