02.01.2015, 14:32
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Сообщение от akegor
В системе должен стоять компенсатор.
Не слышал о таком. Ушел читать инструкцию ))))
02.01.2015, 14:37
Сказал спасибо: 87
Сообщение от messoft
В системе обязательно должен стоять клапан для спуска воздуха.
да, есть такой клапан. На нем видны следы ржавчины, оставшиеся от подтеков после стравливания.
Но при наполнении системы я никогда не слышал шипения. Этот клапан, как я понял, автоматический? Судя по конструкции, описанной на страничке по вашей ссылке, он может травить...
Ушел разбирать котел, осматривать воздушный клапан. )))
02.01.2015, 14:42
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от Burubek
На нем должна стоять трубка, отводящая неизбежно попадающую на выход воду. У меня есть.
02.01.2015, 14:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
В системе должен стоять компенсатор. Мне хватает того, что в котле и давление все время, независимо от температуры, держится одинаковое. Если у Вас объем системы большой (а при двух этажах это так), то нужно проверить исправность компенсатора. Или его поставить (если нет).
Точно, должен быть компенсатор, то бишь расширительный бак. В современных котлах он уже внутри есть. Если он нормально не работает, или его емкости не хватает для конкретной системы отопления, то давление и меняется сильно при изменении температуры. У меня Электролюкс европейской сборки, продержался 3 года без претензий, потом проблема как раз с этим компенсатором, перестал выполнять свои функции. Если котел отрубить, то давление падает почти в 0 достаточно быстро. чтобы запустить снова котел, пригодится догонять хотя бы до 0.4 атмосферы, потом оно поднимается до 2.5, и сбрасывю в ручном режиме примерно до 1.5, и при изменеии температуры гуляет от 0.8 до 2.5 Лень лезть в котел, раз еще работатет Кстати, при температуре в 60 градусов, чтобы убавить давление с 2.5 до 1.6, достаточно что то полстакана-стакан воды слить всего )
02.01.2015, 14:50
Сообщение от Поводок
Зависит от объема системы.
02.01.2015, 14:59
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
конечно, но в любом случае это очень маленькое количество воды.
02.01.2015, 15:14
Нет. Давление обратнопропорционально объему. К примеру, если три литра объема при одном килограмме давления уменьшить в два раза, давление будет уже два килограмма. А ведь для увеличения давления понадобилось полтора литра!
Объем компенсаторов подбирается по общей емкости системы.
02.01.2015, 15:28
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Аналогично!
Кстати, можно же дополнительный расширительный бачек поставить в любом удобном месте, и в котёл лезть не понадобится.
02.01.2015, 15:37
Сказал спасибо: 87
Да, есть такой ))) Я когда начал осваивать котел, столкнувшись с проблемой падения давления, обнаружил сосок, похожий на тот, что на автомобильных камерах, и, не разобравшись, стравил оттуда воздух, ошибочно приняв его за воздушный клапан. ))) Пришлось ехать до друга, брать компрессор, накачивать вновь. Причем, в первый раз накачал неправильно - без слива воды из бака. Пришлось через некоторое время ехать за компрессором вновь, сливать воду из котла...
Согласно инструкции, давление в расширительном бачке должно быть 0.9...1 Атм.
Я накачал около 1,1, полагая, что при откручивании шланга сбросится некоторое количество воздуха.
02.01.2015, 16:05
Согласно инструкции
нужно определить объем Вашей реальной системы и посмотреть, с каким объемом может справиться компенсатор в котле. Для двух этажей, думаю, его маловато. Почитайте инструкцию, найдете.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
