09.12.2016, 18:03
#11
Сказал спасибо: 827
Re: avr, фазовое управление без развязки, симистор
tems-ya,
Скиньте что у вас в протэусе. Просто интересно. Чем могу вам помочь, но это конечно
не по железу. Тут какая марка стиральной у вас. Есть у меня модель АС двигателя
и частотный преобразователь для него. По набору частоты от 1-50гц регулируются его
обороты. Но они и частотник и мотор 3Х фазные. Регулировка у частотника пост. напряжением через потенциометр через собственный источник DC. Можно на входе например дать плавный сигнал.
Например треугольный. Тогда у вас будет плавное нарастание скорости и спад.
Конечно это все только в программе. В архиве все установочные файлы. Надеюсь
как устанавливать это все в программу знаете.
Вот сдесь в редакторе прописываются напр. выхода с частотника, и условия на работу АС мотора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.12.2016 в 08:18.
09.12.2016, 18:13
#12
Сказал спасибо: 168
через мост и тиристор запитайте DC мотор.
только есть ли они на 220В.
Виктор
09.12.2016, 22:54
#13
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
На бумаге и в Протеусе будет работать.
Будет работать и симистор.
В реальности вас ждёт разочарование.
Мощные двигатели не работают устойчиво от симисторов и одиночного тиристора.
Надо обязательно мост два тиристора и 2 диода.
Это взято из практики и физические явления описывал неоднократно.
Не хочется повторяться. Неверящих ждёт много дыма при старте мотора.
Именно при старте. Подлость этого события заключается в том , что 10 раз всё пройдёт успешно, а на 11 физика процесса уничтожит ваше творение.
10.12.2016, 00:24
#14
Сказал спасибо: 168
Sergey_57, в этом случае практика это хорошо,но хотелось
бы теоретического обоснования.так просто на будущее.
а диод параллельно двигателю ставили?
Виктор
10.12.2016, 07:55
#15
Сказал спасибо: 827
Sergey_57,
А как же работает симисторный регулятор оборотов на имп. пылесосах. Там тяжелый
двигатель во всех отношениях. Пыль забивается в крыльчатку, а это еще дополнительная мощность
на движок. И мощность 2.5квт. ( в зависимости от модели )
Стоит небольшая плата. На ней симистор на г образном радиаторе в корпусе 220
на 600в. 16 а. И работает, дыма нет. Да еще индуктивная нагрузка. Из моей практики ремонта этих вещей. Быстрей
двигатель накрывается чем регулятор. Да могу еще привести примеры где работают и тиристоры
по пост. току на мощных промышленных установках.
Что вы плетете про симисторы, тиристоры Как же работают станки ЧПУ.
Сейчас существуют большая база импортных и симисторов и тиристоров. Которые и открываются
любыми формами сигналов. Вплоть до логики с опто изоляцией по упр. электроду.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.12.2016 в 09:10.
10.12.2016, 09:38
#16
Обращу внимание на TDA1085 (motor speed control in washing machines).
10.12.2016, 10:22
#17
Сказал спасибо: 827
г. Москва
11.12.2016, 23:36
#18
Уважаемые коллеги, предлагаю общие вопросы, а также методы их решения вынести за скобки данной темы. Многолетней практикой на, наверное, уже миллионах стиральных машин, проверено, что схема на симисторах рабочая, без всяких специальных микросхем, про существование которых я слышал и применять которые на данном этапе пока не планирую, дабы не изменять штатную схемотехнику блока. Для понятности привожу кусок схемы платы управления EVO-II, которая отвечает за вращение мотора, немного мной подработанная, для улучшения читаемости. На такой вариант предлагаю и опираться.
11.12.2016, 23:45
#19
Хотелось бы получить схему как во вложения, но чтобы все работало, чтобы можно было бы смотреть импульсы с тахометра и чтобы кнопками можно было бы регулировать длительность этих импульсов - т.е. чтобы было видно что фазовое регулирование происходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
