28.11.2008, 01:47
Сообщение от snakesoft
На счет внешнего генератора то не имею таой возможности!!!
Если не ошибаюсь то фьюзы были такие:
вот только точно не помню но помоему прошивка фьюзов закрнчелась неудачей!!!
Добрый вечер, у меня была подобная беда делал контроллер для трех фазного двигателя и запорол мегу и не одну, нет чтобы прочитать все как и чего. Не терпячка называется, в онке с фьюзами написано слева внизу галка которую незя снять говорит что (цитата) статьюя сохранена ресурс не помню:
Популярный в народе программатор PonyProg не исключение. При работе с FUSE-битами в этой программе внимательно посмотрите на левый нижний угол соответствующего окна. Там серым по серому написана расшифровка логики. Неснимаемая галочка гласит, что установка галочки в данном окне обозначает запись "0" в соответствующую FUSE-ячейку МК. Следовательно, логика программистов Atmel соблюдена. зайди прочти по ссылке http://forum.rcdesign.ru/index.php?s...c=12183&st=760 начиная с сообщения #769 и дальше
Собрал STK200 подключил внутрисхемно подал питание не читает подал с LED (3- нога на stk) на XTAL1 проц прочел и фьюзы тоже перепрошил по новой щас читается и пишется без LED тобишь работает...
Страшнее если reset перешил в порт ввода/вывода - выход тока параллельный программатор стоит дорого собрать самому сложно
с уважением Александр
28.11.2008, 01:50
если не снят бит SPIEN, то можно пытаться подать внешнюю частоту и прошить STK. если снят - только параллельное программирование (промышленные программаторы).
28.11.2008, 02:02
если фьюзы как ты выложил зашились то у тебя настроена на внешний кварц от 3 до 8 мегагерц
вот тебе таблица
изначально на меге 8 биты стоят так: (я спецально их выписал когда второй перепрошивать собрался, думал что запалил мегу как оказалось сейчас нет, пришлось паяльной станцией перепаивать) было так: стояла галка!!! SPIEN, BOOTSZ1, BOOTSZ0, SUT0, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1 - ГАЛКИ СТОЯЛИ!!!! это говрит о том что у меня стояли биты 0001 тоесть встроенный генератор на 1 мегагерцу, если пользуешься SI_Prog'ом лучше собери STK200 мне он больше понравился надежнее как оказалось, а что получилось та у меня: SI_Prog'ом прошил скрипт он сам прошил флеш потом епром потом фьюзы потом верификация прошла все оки а когда сам попробовал считать хоть чтото колом стал процесс
‹center›
[img]nuke/users_images/28112008/4160758.jpg[/img]‹/center›
28.11.2008, 02:53
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Возможно при программировании фьюзов вы поставили галку на RSTDISBL и тем самым отключили reset микроконтроллера.Теперь вам поможет только программатор,который поддерживает параллельное программирование.
28.11.2008, 06:02
Сказал спасибо: 10
Програматора особо и нет!!!
Использовал самы простой!!!
Такая прилада не есть хорошо,
собери SТК200, не так сложно.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27112008/2098476.jpg)
И на камнях растут деревья!
28.11.2008, 09:41
Сказал спасибо: 8
Если было запрещено программирование по SPI (Fuse SPIEN) то поможет только параллельный программатор. Я использовал простой в сборке и отладке программатор http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png работает абсолютно без проблем (правда под Win 9 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) с параллельного порта. Написал бат файлы для сброса фьюзов в состояние default. При необходимости скину рисунок печатной платы
28.11.2008, 10:27
Если программатор не поддерживает параллельное программирование,SPIEN невозможно изменить,данная опция не активна.Хотя если вы другого мнения,подскажите какой софт разрешает это сделать?
28.11.2008, 11:10
Сообщение от serb-radio
чтобы мега завелась с кварца необходим фьюз CKOPT
Не совсем так.
Этот фьюз програмируется, если частота кварца больше 8МГц, или если много помех.
28.11.2008, 11:29
Находишь готовое устройство с ВНЕШНИМ кварцем.
соединяешь "земли" и XTAL1 с зафуженой мегой и добиваешься связи ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
У меня работает 100%, но программатор у меня свой (сделан 2 года назад). На стандартных на пробовал
Помогите с ATmega 32 (32х)
naumovich |
10 |
07.10.2008 08:31 |
Помогите разобраться с ATMEGA 8
alex28411 |
6 |
09.08.2008 14:35 |
Помогите советом Atmega+MBI
onixsuanaxddd |
3 |
04.06.2008 06:38 |
Помогите с глюком в ATmega 16!!!
357357 |
4 |
07.04.2008 02:27 |
Люди помогите с ATMega и Code Vision
7Fantomas7 |
2 |
05.04.2008 21:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
