25.02.2015, 16:09
Сказал спасибо: 6,491
Re: Смещение на конденсаторах в пушпульном автогенераторе
Да, еще забыл сказать, что приведенная схема с "закрывающими" диодами позволяет достичь больших резонансных напряжений, поскольку при "накачке" порцией тока одной полуобмотки, другая полуобмотка не нагружена на обратную связь, как если это было бы с резистором или RC-цепочкой вместо диодов. В момент накачки открытым полевиком, фаза напряжения на стоке закрытого полевика и закрытого диода положительна, и конец полуобмотки "свободен". Повышенное напряжение на полуобмотках получается не только за счет резонанса, но и за счет обратного выброса накопленной энергии на отключенной полуобмотке. А поскольку резонансное напряжение коммутирует полевики таким образом, чтобы обратный выплеск эдс был "свободен", чему сильно способствует дроссель между центром полуобмоток и источником питания, то имеем самосинхронизацию подпитки резонансного контура и за счет обратной эдс самоиндукции.
Не смотря на то что схема напоминает прямоходовую, наличие самосинхронизации подпитки резонансного контура во время обратного хода делает эту схему своеобразным "двухтактным" обратноходовым резонансным преобразователем при условии добротности контура, определяемой нагрузкой выше 1,5.
Так что приведенная схема имеет "изюминку" в случае, если сердечник трансформатора не будет заходить в насыщение при максимальном напряжении резонанса.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.04.2015, 18:13
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
В одинаковых схемах резонансного пушпула:
почему, при замене конденсаторов на резисторы, транзисторы начинают греться? Вариации с сопротивлением резисторов к холодному режиму не привели, система выходит из диапазона поддержки резонанса.
27.04.2015, 20:33
Сообщение от Cahes2
Транзисторы уже полностью не закрываются заряженными конденсаторами и не удерживаются в запертом состоянии пока не разрядятся конденсаторы. Транзисторы уже не включаются практически импульсно во время заряда этих конденсаторов. С резисторами процесс открывания и закрывания несколько затянут, особенно в моменты близкие когда один начинает открываться, второй кончает закрываться.
Геннадий
27.04.2015, 23:09
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
может поискать ответы в работе симметричного мультивибратора ?
27.04.2015, 23:18
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Cahes2
Ожидалось - что дроссель задаст гармоничный режим,
Сообщение от Cahes2
вероятно они должны быть подключены к питанию до дросселя?
Транс вижу , а где дроссель ?
Последний раз редактировалось SVNN; 27.04.2015 в 23:21.
Причина: пра
27.04.2015, 23:37
Сказал спасибо: 33
Последний раз редактировалось SVNN; 27.04.2015 в 23:40.
28.04.2015, 05:15
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Cahes2
Потому что переключение транзисторов происходит в момент насыщения сердечника трансформатора. А при насыщении сердечника, как известно, резко возрастает ток, и как следствие, греются транзисторы. Это схема Ройера, не самый удачный выбор, хотя и очень простой. Лучше работает схема Ессена, где в базы транзисторов включается маленький насыщающийся дроссель с высокой проницаемостью и прямоугольной петлёй гистерезиса. А если туда добавить обратную связь по току, чтобы транзистор не выходил из насыщения при больших нагрузках, то получится вполне приличная схемка. Кстати, на схеме нужно рисовать трансформатор, а не две отдельные катушки, да и концы обмоток не мешало бы обозначать.
Последний раз редактировалось KREN; 28.04.2015 в 05:27.
30.04.2015, 00:15
Сказал спасибо: 49
То есть, по факту, мне повезло с номиналом ёмкости конденсаторов. Если бы номиналы были бы неудачными, транзисторы грелись бы пуще схемы с резисторами.
Другими словами - конденсаторы дают "сдвиг по фазе", а резисторы - линейное открывание транзисторов. Возможно, подключение диодов, в параллель конденсаторам, несколько улучшило бы ситуацию.
Получается - что система с диодами, вместо конденсаторов или резисторов, лишена выше указанных недостатков. А "импульсность" мосфетов защищает от "линейности".
Сообщение от SVNN
Почитал я про ваш мультивибратор. Я с такими знаком по радиокружку в детстве. Но очень скудное описание, что я должен был там найти касательно моего вопроса? Единственно что нашёл - так что конденсаторы с базами включены через отпирающие резисторы, как и в системе с мосфетами и диодами. Резистор, по всей видимости, задаёт начальное смещение и сдвигает рабочую точку конденсатора в более удобный режим. У биполярного транзистора, в открытом и закрытом состоянии, сопротивление перехода "БЭ" разное, и резистор решает эту проблему, беря на себя часть работы по открытию транзистора, в результате чего конденсатор работает в более симметричном режиме.
Сообщение от SVNN
Вы меня поймали, пока описывал идею - запутался с схемами. Дроссель показан в следующих схемах.
Сообщение от SVNN
Пушпул смотри здесь...Неужели 1:1 с Вашей схемой ?
Ну посмотрел, есть разные реализации управления пушпулом. Основная идея - две обмотки, сменяющие друг друга, периодически отключаясь и подключаясь к питанию ключами. От системы открывания ключей топология пушпула не меняется.
Сообщение от KREN
...Лучше работает схема Ессена, где в базы транзисторов включается маленький насыщающийся дроссель с высокой проницаемостью и прямоугольной петлёй гистерезиса. А если туда добавить обратную связь по току, чтобы транзистор не выходил из насыщения при больших нагрузках...
А схему Эссена я не нашёл, не выдаёт её поисковик, а Ройера полно. Можете привести пример?
Примерно так? -
Последний раз редактировалось Cahes2; 30.04.2015 в 00:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
