Поставим себе задачку -
поддерживать температуру корпуса 2Т908А фиксированной,
независимо от окружающих условий (15-30 град),
посредством автоматического управления оборотами вента,
с возможностью выбора этой целевой температуры в диапазоне 40...80 град
В инете есть несколько хороших схем-заготовок для этого (
пример),
но чтобы было интереснее, мы пойдем от "схемы" управления из поста 1
(М1, Rм; здесь это рис.1), последовательно её усложняя до достижения желаемого.
Сначала ищем подходящий диапазон токов вента (номинальный 200ма),
в частности и по критерию акустической шумности (аудио всё-таки).
Последовательно меняя двухватники Rм в диапазоне 50...300 ом
(подстроечники тут слабоваты), мы сталкиваемся с чудом №1:
в районе 200 ом вращение вента становится прерывисто-дерганным,
а при дальнейшем увеличении Rм - снова плавным. Всё это можно было предвидеть,
но это не наш путь. Нагрузка для Rм не просто импульсная, а очень коварная,
там штук 6 или 8 элм полюсов, импульсное потребление тока с переменной частотой
и амплитудой, и осциллограф естественно показывает на моторе серьезные провалы
с меняющейся картиной, и когда-то там наступает нехороший резонанс.
Лечение тут простое - к мотору надо добавить его собственный запас энергии,
проще всего в виде емкости. 1000мкф будет в самый аккурат (470 - маловато),
Это схема рис.2. Теперь основной источник питания (адаптер-обратноход на 1а,
с пол-ладошки) вообще не замечает шалостей вента.
Очень скоро нам надоест перетыкать двухватники и мы вспомним об электронном
резисторе (рис.3) со слабомощным подстроечником. И заодно, вспоминая указанный
выше источник про термоуправление, решаем взять в качестве R2 резистор ММТ-1.
Следующий подарочек от вента - это неоднозначность функции "обороты от тока"
в области малых токов (рис.4). Конкретно это выглядит так. Питание выключено,
ничего не крутится, а R3 в положении запертого T1. Включили питание, лопасти
мертвые. Медленно прибавляем ток. В районе 35ма мы заметим что лопасти как бы дышат
(микро-подергивания), и далее они резко срываются в обороты, которыми уже можно
плавно управлять с помощью R3. Дойдя до максимальных "акустических" оборотов (это 120 ма),
пойдем обратно в минимальные обороты. Совешенно спокойно проходим те самые
"пороговые" 35ма, лопасти устойчиво управляются, вплоть до 17ма. Вот это уже абсолютный
порог, но он достижим только из состояния движения, а не покоя.
В этом есть потенциальная неприятность: если целевая температура обеспечивается
оборотами 25ма, то в начале будет некрасиво: объект разогреется выше положенного,
но потом вент сорвется в повышенные обороты. Но тут ОС "ток-температура" начнет работать,
и выправит положение как надо. Этот недостаток лечится добавлением кондесатора 100мкф,
шунтирующего R2 в момент включения: вент сразу переходит в состояние движения (страгивается).
К ускоряющему кондесатору имеет смысл добавить последовательно сопротивление,
ограничивающее бросок тока в базу T1. А ещё между К и Э транзистора ставят сопротивление,
(сотни ом) обеспечивающее мотору мин. ток (у нас это 17ма), при любых условиях.
Пора привести окончательную схему термоуправления (рис.5) и конструктив (рис.6).
T1 - это 972, составник, чтобы иметь бОльшую свободу при выборе номиналов делителя
в базе. Кроме того есть слухи, что "составники тут работают тут лучше" (и что же
такое они имеют в виду?).
R3 выполняет две функции - ограничение броска тока от C1, и ограничение степени
отпирания T1 из-за уменьшения R1 при увеличении температуры.
C2 поставлен просто так, из принципа, т.к. нагрузка ЭП сильно-реактивная.
R5 - это оппортунистический резистор. После выбора ММТ, значение (диапазон) внешнего
подстроечника для установки целевой темпеатуры (R6) получается вполне определенным,
вот и приходится подгонять номинал наличествующего СП3-16в халтурным методом.
Вместе с R4 это дает возможность уложить нужный дианазон температур в полный ход
подстроечника. И после всех этих ухищрений, туда ещё просится один резистор,
для меньшей неравномерности управления (знаете приемчик как потенциометры линейной
группы А заставить косить под В). Установщик желаемой температуры R6 выведен
под отвертку наружу. R7 1ом - для измерения тока мотора.
Опишем как все это работает в семигоре-АТХ.
Включаем аппарат. Неск. секунд слышен бархат гонимого воздуха (работает ускоритель C1),
потом все затихает и останавливается (объясню ниже). Через 10-30 сек включаются неслышимые
обороты, они за 1 мин выправляют температуру до желаемой, и в дальнейшем ее поддерживают,
независимо от состояния окр. среды (можете открыть балкон). Ещё раз повторю патетическую
фразу из поста выше - отныне проблема необходимости часового прогрева семигора
(до термо-стабильного состояния) занимает не час, а 1 мин.
Объясню эту неувязочку - ускоритель C1 изначально предназначен для страгивания вента
и поддержания микрооборотов с помощью Rэк, а у меня всё останавливается. Мне не нужны
никакие мин. обороты, пусть тягловый транзистор семигора (2Т908А) нагревается поскорее,
т.к. оказалость, что он будет едва теплым (это 40 гр) при 120ма вента, и очень горячим
(палец терпит 0.5 сек, это 70 ?) при 40ма, а это как раз в районе мнимого порога.
Наличие микрооборотов затянуло бы начальный процесс разогрева, т.к. в туннеле любой,
даже самый малый, обдув - эффективен.
Я просто поменял назначение ускорителя, теперь он стряхивает тараканов и даёт звуковой
критерий, что с вентом все в порядке, он такой же по внутренему трению как и 5 лет назад.
Для пользователя этот критерий совсем не лишний, т.к. при рабочих оборотах вент не слышим,
а опыт общения с вентами у юзера может быть только отрицательный (напр., идиотские венты
в видеокартах, подыхающие через 3 мес.). А венты из БП юзер не разбирал, и не знает,
что они устроены как тонвалы магнитофонов (бронза-сталь), т.е. довольно серьезно и долговечно
даже для условий работы пылесосом на предельных оборотах. А при малых-то оборотах,
да в чистоте, да с предварительной умной очисткой-смазкой!
Всё ли идеально с этой схемой? Нет не идеально, но пока достаточно. У схемы
термоуправления есть например такая смешная особенность - она сама нуждается
в термостабилизации (через T1 текет до 100ма). Но эти эффекты в данном конструктиве
проявляются как второй порядок малости, например покачиване тока вента в
диапазоне 60-63 ма, в течение минуты-двух. Кроме того сама схема поставлена под
свой же обдув. Правда, пока не соображу - а в нужную ли сторону работает влияние
обдува, или усугубляет? Кроме того тревожит тот факт, что медная пластинка 1х10х40мм,
поставленная на T1, не дала никакого эффекта по устранению качания.
Возможно, когда отдохнем и сообразим, то поставим куда-то какой-то диод.
А та опасность, что сам термодатчик неизбежно попадает под обдув, устраняется защитой
его половинкой толстого кембрика. Приклеен пока БФ-2, нормально.
Ребятушки, ну это-то хоть по теме форума?
